Jag håller på att se över värmesystemet i samband med att vi ska installera ny värmepump.
I princip alla radiatorventiler är antingen helt trasiga eller har hängt sig och jag vill därför byta ut dessa. Jag vill helst endast byta ut själva insatsen och låta "T-kopplingen" sitta kvar. Frågan är dock vilken typ av insats som eventuellt passar och om man kan sätta nya termostater?
Den enda märkningen som jag kan se är "SIS NAF".
Huset är byggt 64 och det är ett enrörssystem.
Jag bifogar några bilder på det i hopp om att någon känner igen dessa.
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Mig veterligen finns ingen ersättningsinsats till dessa. Du får byta hela ventilen.
Om det är ett ettrörssystem så har du t-rör med "flärpar" nere i golvet som ska styra upp sett delflöde till varje radiator. Det är inte ovanligt att dessa flärpar rostat bort med tiden. Då får man inte upp flödet till radiatorn.
Är det inte https://www.purmo.com/sv-se/produkt...insatser/ventilinsatser-rot/utbytesinsats-naf ?L lordi skrev:Mig veterligen finns ingen ersättningsinsats till dessa. Du får byta hela ventilen.
M Mikael 81 skrev:
Jo, jag tittade på den också, men jag tror att den är för en ventil med handvred. Men ev kanske den passar ändå.ek0 skrev:Hej!
Tacksam för hjälp!
Jag skulle nog skickat en fråga till Purmo/MMA för att dubbelkolla.
Man kan ha byggt om till termostater en gång i tiden.
Tack för alla svar!Krilleman skrev:
I garage och tvättstuga sitter det ventiler som liknar den mittersta på bilden du bifogat.
Kan det vara så att det är samma "hus" till alla radiatorer men att man bara bytt till insats för termostat inomhus?
Bifogar bild på ventilen i garaget.
Hej!L lordi skrev:Mig veterligen finns ingen ersättningsinsats till dessa. Du får byta hela ventilen.
Tack för att du svarar. Då det är olika typer av insatser i olika rum av huset så får det mig att tro att man kan, eller åtminstone kunnat byta insats till termostat. Se min senaste bild ovan.
Alla element är varma så "flärparna" verkar vara hela än så länge, jag ska se över hela värmesystemet framöver men det blir inte å år.
