Bytte min kökspanna och nu går det bara att köra vattnet åt "fel" håll. Skiktningen i acktanken fungerar inte. Allt jag har gjort är att byta pannan. Har luftan radiatorer och provat med både högt och lågt tryck i ledningarna,
Prövar jag at köra åt "rätt" håll står pumpen bara och snurrar och blir varm.
Några tips om vad som hänt och vad jag kan göra
Tacksam för tips
Claes
Tacksam för tips
Claes
HejJ jonaserik skrev:
Det är en standard Grundfos, se bild. Har en laddomat och har provat att både han på och av. Under tiden jag bytte panna har en elpatron värmt acktanken. Ingen backventil finns. Det konstiga är att jag fick det att funka en gång så att vattnet går åt rätt håll. Det var när jag hade plockat loss gamla kökspannan och bara körde med elpatron.
HejL lat skrev:
Kruxet är att vattnet nu pumpas åt fel håll och då blir det ju ingen skiktning. Jag vill ju ta vattnet ifrån toppen av acktanken och låta returvattnet gå in i botten. Får ingen cikulation om jag tar vattnet ifrån toppen av tanken utan vattenpumpen står då bara och snurrar.
Systemet är ifrån 60 talet och rören är grova 2 tumsrör.
Vad är det för laddomat? Om det är en laddomat21 eller liknande så kan den inte pumpa baklänges.
Det enda sätt jag vet som vattnet kan "åka åt fel håll" på är att pumpen är felmonterad! Dvs vänd åt fel håll.E Erstavik skrev:
Pumpen är en 1-fas som det inte går att ändra rotationsriktning på.
Alternativ 2 är att hela Laddomat-paketet är felinstallerat.
HejL lat skrev:
Jag har plockat bort laddomat och pannan och provat men får ingen cirkulation när pumpen är vänd och rätt håll. Vänder jag på pumpen så snurrar vattnet utan problem
Hur märker du att du inte får nån cirkulation?E Erstavik skrev:
Inte bara så att det tar lång tid att få upp panntemp så att termostaten i Laddomaten öppnar?
HejL lat skrev:
Har kopplat bort laddomat och kör nu bara med pump och Acktank. Märket ju att röret är kallt 1 meter ifrån pumpen och radiatorer kalla. vänder jag på pumpen blir allt varmt
· Västernorrland
· 10 503 inlägg
om felet uppkom vid pannbytet så lär du ju inrikta dig på inkopplingen av denne? Har du fått in och ut ur pannan korrekt? Varmt vatten expanderar och vill ut och det är en dedikerad utgång.
