Bor i en 1,5 plans villa och efter byte av luft/vatten-vämepump till en Mitsubishi SWM80 ecodan så låter som det forsar vatten i alla radiatorer på övervåningen men på nedervåningen är det tyst. Det är värme i radiatorerna både på över- och nedervåningarna.
Ökar jag trycker till 1.1 bar eller mer så slutar det låta men efter nån timme eller så så har trycket sjunkit ner och det börjar låta mycket igen.
Har avluftat ett par varv och det var luft i radiatorerna på just övervåningen. Men det fortsatte väsnas även i de radiatorer som var avluftade.
Vad kan jag göra åt problemet?
Öppna termostaten fullt och fortsätt lufta.
