Tjejen hyr ett hus och har fått förevisat för sig hur pannan funkar men vi känner oss inte helt säkra på att hyresvärden har full koll.
Han har själv inte bott i huset utan köpt det för att hyra ut.
Huset är ju ganska stort och isoleringen är nog sådär. Vi har nyligen fått bytt lister i fönster med blandat resultat. Ventilationen är självdrag. Det går åt en hel del el trots värmepumpen så jag vill höra om det ser ut att vara vettigt inställt.
Det är ca 140kvm plus källare med ca 50kvm "gillestuga" förutom tvättstuga, pannrum och förråd.
Huset är tillbyggt och har två olika typer av radiatorer.
Nyare delen
Äldre delen
Jag vill ha det till att termostaterna skall ställas öppna, lika överallt, och att temperaturen skall ställas på pannan så att det blir "lagom". Och om man vill ha svalare i något rum så ställer man ner termostaten i det rummet. Rätt tänkt?
Med termostaterna ställda lika på alla radiatorerna så är det varmare i nyare delen än i den äldre. Radiatorerna här är större än de i den äldre delen men ser även ut att vara ett annat system. Har det någon betydelse för hur det bör justeras?
För att ytterligare "klydda till det" så sitter termostaten till pannan mitt emellan en radiator som är inkopplad på det vattenburna systemet, ca 120cm och 100cm bredvid 6-7kvm eluppvärmd golvvärme. Golvvärmen är ställd lägre än pannan men termostaten till golvvärmen sitter på en yttervägg som är ganska sval så den blir nog lurad.
Går det att med hjälp av bilderna avgöra om inställningarna ser vettiga ut?
Pannan
Nyare delen
![Väggmonterad radiator, termostatventil, kopparledningar, trävägg, matta, skuggor, inomhus, ingen synlig märkning, installation i hemmiljö.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/644/644942-fd83d36f0018088edd0e5758b5f77261.jpg)
![Ett element med termostat, kopparledningar, på en vägg i ett rum med kartonger på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/644/644943-2a96f0685b3a84ecda3cd0c86bce7122.jpg)
Äldre delen
![Väggmonterad radiator, termostatventil, röda och vita ränder på väggen, träaktigt laminatgolv, synliga rör.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/644/644948-61ad605bb43347f408f4912124e35b4e.jpg)
![Ett värmeelement med termostat, rör, och en del av en vit lampa på trägolv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/644/644949-706be6c0e2a507389ef6d78b2746085f.jpg)
Pannan
![Värmepanna i ett pannrum med kopparledningar, styrbox, och säkerhetsutrustning. Korgar och sopborste syns också.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/644/644939-2e7065468fc23142d7d6ee0fc326a079.jpg)
![VVS-installation med kopparledningar, ventiler och manometer. Inomhus, tekniskt, rörarbete.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/644/644940-fafc5c0dbb8f324877fa750eec55b61a.jpg)
![Cirkulationspump i ett värmesystem med kopparledningar och en digital display som visar information.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/644/644941-064e4a5c2b1309a2e7aff5c856462368.jpg)
![Digital termostatvisning, driftinformation, temperaturer, justeringsknappar, grön indikatorlampa, CTC-logotyp.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/644/644944-ec2ce3686529e64f34aea399186a6fec.jpg)
![En kontrollpanel för en värmepump visar temperaturer, driftstatus och energiförbrukning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/644/644945-737ab68126fe645b84d739db11dde21e.jpg)
![Fjärrvärmecentralens display visar driftinformation, temperatur, flöde och programdatum. Knappar för navigering syns nedanför.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/644/644946-b80dd925a56f33c08319fe5b453c14e7.jpg)
![Digital display av termostat med menyalternativ, temperaturinställningar och knappar på en vit panel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/644/644947-8e1dced3be8a597457f316f8da67c8f3.jpg)
Bästa svaret
Själva radiatorsystemet bör först injusteras gällande förinställningen, Kv-värdet, så att det blir "rätt" tryckfall/flöde/difftemperatur över varje radiator. På så sätt blir det jämn temperatur mellan alla rum utan att någon termstat sitter monterad.
Därefter injusteras det centrala reglersystemet så att det blir "rätt" framledningstemperatur och flöde.
När detta är gjort så räcker det med att förskuta (höja/sänka) kurvan för att höja/sänka temperaturen inne.
Nu kan man montera dit termostaterna på radiatorerna och ställa dom på rumstemperaturen (eller strax över), på så sätt stryps vattenflödet av termostaten bara när rummet får extra värmetillförsel från tex solinstrålning.
I följande inlägg finns det några dokument angående injustering av radiatorkretsen,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
Tack för ett uförligt svar. Hade ju hoppats på att det var lätttare. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det ser ju ut att vara olika system för radiatorerna. I den nyare delen sitter det ju fördelare på rören men inte på de i den äldre delen. Innebär det att det är ett enrörssystem i den äldre delen och man får tänka sig lite för så man inte stryper flödet till efterfäljande radiatorer?
Droppande radiatorer, byte vred/termostat ventilhus?
Värme allmänt -
Övervåningen renoveras helt - byta ut radiatorer mot golvvärme
Värme allmänt -
Golvvärme, furugolv 30mm. Argument med sambo som hatar elradiatorer
Utbyggnad och tillbyggnad -
Koppla bort radiatorer
Värme allmänt -
Var skall tappvatten och matning för radiatorer dras i platta?
Värme allmänt
