1 028 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
radiatorer - har jag missuppfattat räknesättet?
Ska köpa radiatorer.
Upptäckte att de nyas effekt var baserad på 20grader innetemperatur vilket jag inte kommer ha utan det får minst vara 21...
Så såg jag att de visade ett räknesätt för att få fram vilken watt man behöver om man ska driva på låga temperaturer. TROR JAG... det är här frågan kommer in för är det så, så blir resultatet att jag behöver enorma styrkor..
sovrum 2 - 636watt och enligt radiatorsäljarens räkneform (636x1,95) = 1240watt i samband med framledningstemp 60, retur 45, rumtemp 22.
C21 radiatorn ger 644 watt vid 20c / 610w vid 22c
C22 radiatorn ger 866 watt vid 20c / 809w vid 22c
Någonstans måste jag ju tolkat detta fel, för jag skulle ju alltså behöva enorma radiatorer isf?
Enligt gamla papper (högtemp) så behöverRumets värmebehov är enligt DIN 4701:
Q = 1200 Watt
Referensdata
* framledningstempratur Tv= 60
* Returtemperatur Tr= 45
* Rumstemperatur Ti= 22
Omräkningsfaktorn enligt tabellen är f=1,95 (1,79 ifall 20grader i rummet)
Qn = Q x f = 1200 W x 1,95 = 2340 W
Välj en radiator med en märkeffekt (77/65/20 c) på minst Qn = 2340 W.
Effekten beror ju på rummet och byggnaden så den uppgiften är ju samma som förut dvs 636 W i ditt fall, förutsatt samma rumstemperatur.
Ska du sen dimensionera ny radiator med andra vattentemperaturer bestämmer du först vilken temp du ska ha på fram och returledningen, sen väljer du element efter detta.
Och precis som du är inne på växer de rejält om du vill ha låga vattentemperaturer.
slinga 1
sov 3 - 720w (viessmann c21 1000x550...644 watt vid 20c / 610w vid 22c)
tvätt - 330w (viessmann c21 1000x550...644 watt / 610w bid 22c)
bad - 330w (handdukstork av något stort slag)
hall - 552w *behöver hitta en med special mått*
+kök - 239w *borta* (men med två större matplats radiatorer får jag +288w i den sektionen)
+kök2- 500w (viessmann c21 1000x550...644 watt vid 20c / 610w vid 22c)
+kök3- 500w (viessmann c21 1000x550...644 watt vid 20c / 610w vid 22c)
slinga 2
sov 1 - 933w (viessmann c22 1000x550...866 watt vid 20c / 809w vid 22c)
sov 2 - 636w (viessmann c21 1000x550...644 watt vid 20c / 610w vid 22c)
vardagsr- 400w (viessmann c21 1000x550...644 watt vid 20c / 610w vid 22c)
vardagsr- 813w *dubbelfönster* (viessmann c21 2000x550 1288w vid 20c / 1220w vid 22c)
vardagsr- 625w *idag dubbla fönster* (viessmann c21 2000x550 1288w vid 20c / 1220w vid 22c)
Sov 1 kommer få upp mot 124 watt förlite
sov 2 kommer få upp mot 26 watt förlite
sov 3 kommer få upp mot 11o watt förlite
- kommer detta att märkas, eller tänker jag helt fel när jag jämför såhär???
slinga 2
Övervåningen renoveras helt - byta ut radiatorer mot golvvärme
Värme allmänt -
Förprojektering vid byte av radiatorer - strul med mått mellan rör / radiator...
Värme allmänt -
Golvvärme eller radiatorer - renovering äldre hus
Byggmaterial & Byggteknik -
Fasta El-Radiatorer
Värme allmänt -
Radiatorer med / utan fördelare - fördelar / nackdelar?
Värme allmänt
