1 057 läst · 12 svar
1k läst
12 svar
Radiatorbyte
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
Tjena
Jag kom över en nästan ny LVI elradiator på blocket som ska få ersätta en gammal 70-talare. Det är 400V-prylar så jag har 2 faser och jord som ska kopplas in i mitt nya element, dvs en ganska enkel operation då det bara finns svart, vit och jord framdraget och elementet är tydligt uppmärkt med vilket som ska var. Ett litet frågetecken har dock uppstått: vad skulle hända om jag bytte plats på faserna? Skulle det bli snedbelastning av faserna eller skulle det funka oavsett?
Byta plats på faserna spelar ingen roll för din inkoppling.
Det räcker med två FK för de två faserna.
Det är 400 V mellan två valfria faser. Tre fsaer behövs för motorer och för större värmelaster.
Det är bara 2 faser (L2 och L3) och jord framdraget eftersom den andra inte behövs i denna radiatorn. Faserna ligger fördelade på alla radiatorerna i huset, dvs till en annan så finns bara brun, svart och jord draget.mikaelbe skrev:
Hur tänker du då?
Lysande... om man fasvänder elementet suger det åt sig värme och skickar tillbaka 400V ut på nätet. Bra för sommaren. Glöm bara inte att lägga en handuk på golvet under och fasvända tillbaka en gång i veckan för att avfrosta radiatorn. Jag tror att vi har lösningen på en stor del av världens energiproblem här.
Moderator
· 52 067 inlägg
Tror vi kan stänga tråden nu.
Kv-inställning vid radiatorbyten? Hur räknas Kv-värdet ut?
Värme allmänt -
Radiatorbyte gammalt-nytt
Värme allmänt -
Vattenledningar och radiatorbyten
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Radiatorbyte - Hur tömmer jag systemet på bästa sätt?
Värme allmänt -
Hjälp med inköpslista för radiatorbyte!
Värme allmänt
