Har en radiator i hallen som står på maximalt flöde ständigt då det varken finns ventil eller termostat påkopplat.
Där jag förmodar att det ska kopplas på en sådan är det oxiderat så att jag inte riktigt kan se vad som kan kopplas på.
Någon som har bättre koll och kan vägleda mig?
![Vit gardinstång med flagnad färg och korrosion vid väggfäste på blommigt tapetserad vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/673/673841-be546f824a5ca5cdd0e9c3b23df61818.jpg)
![Vit elementradiator med elskåp ovanför och brandsläckare bredvid, i ett rum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/673/673843-6ff3c3dac5bc763095678d65ba96de05.jpg)
Förmodligen går det att byta insatsen till en MMA rotinsats för termostat om man vill och vet exakt dimension på gängorna. Man måste då tömma systemet på värmevatten först så det är lagom att göra under sommarmånaderna.
Radiatorventil utan vred, vad kan jag göra?
Värme allmänt -
Ta bort ett slutet expansionskärl från ett radiatorsystem utan avstängningsventil.
Värmepumpar -
Koppla bort vattenburen radiator utan avstängningsventil.
Värme allmänt -
Funkar radiator utan returventil?
Värme allmänt -
Ha en enda vattenburen radiatorventil utan termostat?
Värme allmänt
