3 989 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Radiator till golvvärme "TA Multibox K-RTL"
Håller på med att renovera badrum. Då jag har en vatten radiator så skulle jag vilja byta denna mot golvvärme.
Jag har ingen direkt erfarenhet av VVS. Har kikat runt lite och hittat "TA Multibox K-RTL"
http://www.dinvvsbutik.se/multibox-krtl-p-2418916.html
Hur funkar denna?
Någon som har erfarenhet av den?
Mitt Badrum är c:a 5kvm
MVH Michael
Edit: Hittade http://www.tourandersson.com/sv/Pro...Multibox---Infalld-reglerenhet-for-golvvarme/
Hur funkar denna?
MVH Michael
Jag har installerar flera multiboxar, och hitills har alla kunder varit nöjda! Badrummet bör vara max 20 kvm. Installationen blir snyggast om du bygger in den i väggen.
Den funkar på så sätt att du kopplar inkommande värme direkt på golvvärmeslingan, slingans retur kopplas sedan in i multiboxen. Från multiboxen kopplas det sedan tillbaka till returvärmen.
Man ska ju lägga rören som i en spiral enl tillverkarens hemsida men blir inte det svårt om man använder golvvärmeplåtar, vilken dim är mest lämplig på slangen om golvytan är ca 15 kvm, golvet är bjälklag av trä med uppvärmd källare under sig, jag har tänkt att lägga först 22mm spånskiva sen glespanel med plåtar och därpå 14mm ekparkett, verkar det ok?
okej! Vad rekomenderar du för slang? dimension? Har valv hemma med källare under.eleganten skrev:Jag har installerar flera multiboxar, och hitills har alla kunder varit nöjda! Badrummet bör vara max 20 kvm. Installationen blir snyggast om du bygger in den i väggen.
Söker tips vid Byte av värmesystem Elradiatorer till Golvvärme
Värme allmänt -
Hur åtgärdar jag bäst ett golvvärmesystem som är kopplat direkt till högtemperatur radiatorer?
Värme allmänt -
Fråga till er som har golvvärme + radiatorer
Värme allmänt -
Radiatorrör till golvvärme i shuntskåp
Utbyggnad och tillbyggnad -
Byta från vattenburen golvvärme till vattenburna radiatorer för att sänka energiförbrukningen?
Elavtal, elpriser & elförbrukning
