Sådärja... En duns i golvet på ovanvåningen. Gammal infästning som lossnat från väggen. Hur/var/vad gör jag nu? Fästen, tips mm mottages tacksamt
Vad är det för väggmaterial?
Betongsten/lättbetong/tegel/träfiberskiva/gips/etc?
Välj rätt sorts plugg efter väggtyp,
Välj rätt storlek på pluggen efter storlek på hålet,
Välj rätt storlek på skruven efter pluggen,
Eventuellt fylla igen hela/delar av hålet.
Den typen av element hänger på endast på ett/två övre fästen, är en plåtbit svetsad mellan sektionerna. Det ser ut som gips och med en grön plugg, det ger sig med tiden. Nu blir det svårt att få dit ett fäste, då det inte är mer än en bult/skruv som ska hålla. För att få till så måste nog elementet monteras ner, då fästet måste sitta exakt för att passa i hänget. Går att trava lite virke under så det inte hänger i rören och senare kanske en röris som ordnar det.
Edit Kan gå att sätta som plåtvinklar under elementet som håller upp det, det som kan hända då är att det vill tippa utåt på överdelen. Men allt som kan ordnas lite mer akut är alltid bra.
Byta enstaka lameller som släppt från parkettgolv?
Golv -
Koppla loss radiator från rören
Värme allmänt -
Har Glykol från radiatorsystemet i varmvattenberedaren!
Vatten & Avlopp -
Radiator konsol - fäste med enbart en (1) (franskträ)skruv?
Värme allmänt -
Byte från elpanna till luftvattenvärmepump, tryckfall, värme från radiator?
Värmepumpar
