365 läst · 4 svar
365 läst
4 svar
Radiator konsol - fäste med enbart en (1) (franskträ)skruv?
Jag letar efter radiatorkonsoler som kan fästas med enbart en (1) fransk träskruv på mitten. Någon som känner till någon sådan?
Vi ska byta element i hela huset och nuvarande element från '78 är fästa med enbart en (1) fransk träskruv mitt på konsolen. Orsaken är att väggen är uppbygg med gips / fuktspärr / regel, där jag enbart har en horisontell regel under fönstret. Den lär ha någon stödregel undertill men saknar vertikala reglar upp till fönsterkarmen att fästa i.
Min tanke är att fästa de nya Purmo Thermopanel V4 elementen med en (1) ny fransk träskruv / konsol igen. Sen behöver jag komma på om det räcker eller om det behövs en mollyplugg upptill för att stabilisera konsolen, men jag undviker helst det för att inte perforera fuktspärren.
Produkter som diskuteras: "fransk träskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/280666_180x.jpg?v=1680005823)
Träskruv T6S A4 rostfri FAST
Montering av grövre material i trä
489 kr inkl moms
· Blekinge
· 10 188 inlägg
Kan du inte använda den gamla konsolen med skruv?
Det brukar räcka med att borra nytt hål i konsolen där regel finns.
Jag brukar borta två 8mm hål och använda vanlig VVS skruv. Det brukar räcka om det inte är någon gigantisk radiator.
/ Björkskär
Produkter som diskuteras: "VVS skruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/281051_180x.jpg?v=1679998278)
VVS-skruv
En VVS-skruv är en skruv som används inom VVS (värme, ventilation och sanitet) för att fästa rör och andra VVS-komponenter. Dessa skruvar är vanligtvis tillverkade av rostfritt stål eller annat korrosionsbeständigt material för att tåla
Det blir TP21 / TP22 element.B Björkskär skrev:
Då vet jag - Var nog det jag trodde det skulle sluta i. Med 2st 8mm hål, och lite metallfilande där i mellan kanske man får tillräckligt med justermån.
Förprojektering vid byte av radiatorer - strul med mått mellan rör / radiator...
Värme allmänt -
Köpes beg. radiator vattenburen 60-70 x 160-170 cm
Köpes, Hyres & Bytes -
Golvvärme eller radiatorer - renovering äldre hus
Byggmaterial & Byggteknik -
Fasta El-Radiatorer
Värme allmänt -
Radiatorer med / utan fördelare - fördelar / nackdelar?
Värme allmänt
