2 880 läst · 3 svar
3 svar
Radiator bakom köksbänk
Hade samma problem, löste det genom att lägga vattenburen golvvärme istället.ABAN skrev:
Dyrare och mer jobb men bekvämare samt att vi la klinker utan problemet med kalla golv...
ABAN,
Detta är ett vanligt problem i gamla hus där fönsterbränorna ofta är så låga att det blir helt orimligt att ha bänk-skivorna i samma höjd. Vi har t.ex. fönster som går ned till 75 cm i vårt hus.
Ett vanligt sätt att lösa detta är att bygga en liten låda runt fönsterbrädan samt göra ett uttag i bänkskivan. Man ser till att förnsterbrädan har slitsar/ventilationshål så att luften passerar uppåt från elementet, för att hindra kallras från fönstret.
För att få en luftcirkulation genom hela rummet sätter man ventaltionsgaller i socklarna under skåpen som sitter framför fönstret. Då kan varm luft strömma upp från elementet, ut i rummet, kylas av, gå längs golvet in genom ventilationsgallren och strömma upp förbi elementet igen.
På det viset får man en konvektion som förhidrar kallras från fönstren.
Lägger man dessutom in golvvärme så får man en mycket bra uppvärmning som både undviker kallras och kalla golv. Men det blir förståss dyrare....
