Jag håller på att bygga en spalje liknande denna:
Jag behöver råd om hur jag ska fästa över- och underliggarna i stolparna. Över- och underliggarna är 45x95 som ska fästas i stolparna (95x95). Målat virke, ej tryckt
Jag ser tre alternativ men har svårt att avgöra vad som blir bäst
1) skruva ovanifrån och ned i stolparna. Enklast men känns som det sämsta alternativet då det kommer att bli vattensamling i skruvhålen
2) skråskruva underifrån, ev med pocket holes
3) vinkeljärn
Vad blir bäst? Finns andra alternativ?
![En urban trädgård med träterrass, cykelställ, grönt gräs, träd och en byggnad i bakgrunden. Soligt väder.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/685/685028-1ee14c719495c4e10da0c12f90aa4593.jpg)
![Staket för privatliv framför hus, genombruten design, trä och bambu, solig gräsmatta, dagtid.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/685/685029-a489153c4b9f2399bbaf116cb483f381.jpg)
3) vinkeljärn
Just för att det är målat virke så faller alternativ 1 bort direkt.
Eftersom du har målat virke så tycker jag att du ska vinkla stolparna så att överliggaren lutar lite grand. Då slipper du vattensamlingar helt på toppen och allt kommer hålla mycket längre. Om du vinklar överliggaren så går det inte heller att använda vinkeljärn så då faller även det alternativet bort.
Med andra ord så har du inget val. Du kan bara välja att skråskruva underifrån.
Överliggaren är vinklad 15 grader. Varför skulle det inte fungera med (ett mindre) vinkeljärn?Janus82 skrev:
![Hand håller träbitar ihop med metallbeslag, hörnkonstruktion, snickeri, bakgrund av rum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/685/685140-9e1e7f1d77179ed7a7650bacbcff0962.jpg)
I stolpen gör du ett urtag som ör 45 mm högt och 45 mm djupt. I överliggaren gör du ett urtag som är 45 mm djupt.P pfb skrev:
Nu kan du limma fast överliggaren I urtaget I stolpen. Skruv eller plugga genom skarven.
Andra varianter är att göra en tapp I änden av övetliggaren och motsvarande hål i stolpen. Här funkar pluggar bäst men hålen ska inte vara i linje utan hålet genom stolpen ska vara några millimeter längre in mot botten av hålet så att när en plugg slås in så kommer överliggaren att tvingas längre in i hålet.
Swn finns det tekniker jag aldrig testat/lyckats med t ex att göra laxstjörtar. Utan en fräs och en bra mall ör det avårt att få till.
Inföstningarna ovqn med ett bra utomhuslim är antagligen starkare än att skruva men bra skruv är i sig väldigt starkt så det är mest exempel på olika infästningsmetoder.
Kallt inomhus vid minusgrader
Värme allmänt -
Varför slutar kompressorn att köra vid 17grader innetemperatur (nibe 360p)
Värmepumpar -
Målarfog vid minusgrader
Byggmaterial & Byggteknik -
Finn X fel i denna elvideo - flest vinner trådens bästa svar!
El -
Elpatron som slår ifrån vid några plusgrader
Värme allmänt
