1 413 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Råd vid kakling
Håller på med köksrenovering och behöver hjälp. Det gamla kaklet i köket ramlade nästan ner och det visade sig att själva fästmassan sitter som berget men kakelplattorna var nästan rena. Vad har man gjort för misstag då vid uppsättningen. Ska man blöta kakel vid uppsättning för att det inte ska suga?
Sedan en sak till, det gamla fixet som sitter kvar på väggen och är en ganska ojämn yta. Bör man slipa bort detta innan man sätter nytt kakel?
Har någon några andra tips vid kakling?
Tacksam för hjälp på vägen.
Renoverare
· Skåne
· 8 497 inlägg
Det tyder på att fixet varit för torrt när plattorna satts dit.
Är det jämnt på väggen så är det ju bara att sätta kakel utanpå men är mycket fix borta från väggen så är det lättast att ta bort resten också och ifall bara lite är borta från väggen så spackla upp resten av ytan.
Eller är det smidigare att bara sätta upp en slät skiva av något slag och sedan kakla på den? Hur skulle ni göra?
· Västra Götalands Län
· 529 inlägg
Ta bort fixet! Kör med ett stämjärn som du inte är rädd om. Lite svett, lite öl, och vips, klart!
Råspont vs. Plywood vid 2 graders taklutning
Tak & Vind -
Fult vid tröskel och konstigt placerad dörr
Golv -
Kv-inställning vid radiatorbyten? Hur räknas Kv-värdet ut?
Värme allmänt -
Vad är det för avdrag, RUT eller ROT vid trädfällning vid byggnation p
Gravid och spenderade gårdagen med att slipa färg (pucko)
Miljö & Hälsa
