Hej! Som nybörjare med sitt första hus (byggt 1909) behöver jag rådgivning efter att vår källare drabbades av en översvämning i veckan. Nu finns det åtminstone en brunn där nere så att om pumpen ger upp igen så ska vattnet ha någonstans att ta vägen….
Bifogar lite bilder på hur det ser ut just nu. Har försökt ta bort all organisk material som kom i kontakt med vattnet, notera att det finns en hel del kvar på väggarna. Nu går det två avfuktare i källaren samtidigt, en som jag hyrt och en som jag köpt (länk https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...8w13fHOhn6c3XqeYFOoaAv80EALw_wcB&gclsrc=aw.ds )
Frågor jag önskar svar på:
- Kommer avfuktaren jag köpt räcka om jag lämnar tillbaka den inhyrda? Den är kopplad till golvbrunnen med slang. Måste den gå dagligen, isåfall hur länge? Hur vet jag när det ”räcker”?
- Vad bör fuktighetsnivån ligga på i källaren? Avfuktaren är just nu inställd på 50%?
- Måste jag ta bort all trä där nere, även om det inte blivit blött? Finns tex en vägg kvar och på bilden syns en del som fortfarande är blöt, kan ju såklart ta bort den men då förlorar jag det rummet.
Är supertacksam för all hjälp!
Prata med försäkringsbolaget! Skulle säga att den du köpt inte fyller nån funktion, krävs rejäla avfuktare om det varit översvämning! Men bäst är att fbs fukttekniker kollar på det och sätter upp avfuktningen!
Råspont vs. Plywood vid 2 graders taklutning
Tak & Vind -
Fult vid tröskel och konstigt placerad dörr
Golv -
Kv-inställning vid radiatorbyten? Hur räknas Kv-värdet ut?
Värme allmänt -
Vad är det för avdrag, RUT eller ROT vid trädfällning vid byggnation p
Gravid och spenderade gårdagen med att slipa färg (pucko)
Miljö & Hälsa
