542 läst · 3 svar
542 läst
3 svar
Råd sökes: Gjuta betongolv på olika underlag inomhus.
Jag tänkte gjuta betonggolv i en tillbyggnad, det har varit en garageuppfart tidigare som tidigare ägare helt enkelt byggt in.
Tanken är att det ska bli en verkstad, med bänk och maskiner.
Problemet jag har är att det är väldigt ojämnt samt att det är en blandning av underlag, asfalt, betongplattor och grus...
I ena endan är det högt och i andra lågt, och jag vill helst inte bygga på förmycket då det redan är lågt i tak.
Jag uppskattar, att topparna är ca 100-150 mm högre än dalarna.
Frågor
1. vad för betong ska jag använda som klarar 30-150 mm tjocklek? bör jag använda fiberbetong?
2. hur bör jag preppa undelaget, ska det täckas med plast, primer osv?
Mina tankar har gått åt att jag kanske blir tvungen att gjuta i fack och sedan flytspackla, men om jag förstått rätt så måste golvet härdat i 3-4 veckor innan det flytspacklas.
All hjälp tas tacksamt emot!!
Frågor
Råd sökes för bygglovsärende med kommunen gällande altan
Bygglov -
Gjuta betonghandfat - tips och råd om färgsättning
Byggmaterial & Byggteknik -
Råd sökes ang fönster som Trafikverket betalar.
Fönster & Dörrar -
Ventilationsproblem i Sovrummet – Råd och Erfarenheter Sökes
Ventilation -
Råd sökes. Ingen syll (?) och öppet rakt genom yttervägg, hur isolera bjälklag? (Bild finns)
