792 läst · 2 svar
792 läst
2 svar
Råd på controller
Hej, jag är ny på detta med smarta hem men tänkte investera upp mig på ett system o har följande behov/krav
1. Danfoss termostater på alla husets element, ska helst kunna ställas in så att man använder termostatventiler inbyggda scheduler när man gör scheman. ( en fråga till er som använder danfoss termostater, bör/måste man komplettera med separata rumstermostater..?)
2. Styra några av husets fönsterlampor o entrebelysning. Ska gå till vid mörkrets inbrott o stängas av vid ngn viss tid
3. Utebelysning på gården(o garage 15meter från hus). Skall gemensamt tändas med en rörelsevakt då det är mörkt ute.
4. Altanlyse. Skall tända dimmer vid skymning, om ngn i närheten känns av med rörelsedetektor o dimmas upp.
5. Alla funktioner skall enkelt kunna overridas mha ipad ellertelefon, krav hemma, bra om det funkar via nätet.
7. Appen skall vara användarvänlig för fru o barn.
6. Helst en lösning som ligger lokalt utan krav på extern server.
Vad rekommenderar ni för kontroller för detta, värmen är det primära o resten är kul....så stabilitet o tillgänglighet har hög prio.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Z-wave med fibaro controller, de har den snyggaste/smidigaste appen. Du har en mastodont-tråd att läsa http://www.byggahus.se/forum/villalarm-hemautomation/201788-z-wave-da-haus-hemautomation.html
Danfoss termostater till systemet https://www.m.nu/danfoss-living-connect-radiator-thermostat-p-920.html
hej jo den tråden innehåller mkt, men är lite svårletad.... om man söker på danfoss i tråden hittar i alla fall inte jag så mkt som svara på min fråga om hur controllern "schedulerar" termostater. o vilken skall man använda, den som du länkar till o kostar 495:-
eller den nya dyrare för 639:-
https://www.m.nu/danfoss-lc13-living-connect-radiator-thermostat-p-1373.html
Dränera eller inte? Hus från 1906 med källare i område med sandgrund
Grund & Markarbeten -
Gammal elinstallation i förråd.
El -
Hur räddar man en misslyckad bredspackling?
Färg, Måla & Tapetsera -
BRF - Tillträde - JFB löser på allt. Doltfel.
Bostadsrätt -
utomhus i minus 20grader? Fibaro universalsensor och RGBW-controller
Villalarm & Hemautomation
