1 176 läst · 10 svar
1k läst
10 svar
Råd på bra installations provare med isolations test
Behöver råd på rimligt testverktyg för isolations test.
Vi behöver ett instrument för att isolations testa högtalare kablage i en lite kraftigare installation.
Vi skall alltså testa att det inte är överslag i högtalare kablage . Tänkta att det borde funka bra med ett instrument som ger 1000V puls. Sen vill vi kunna nyttja det för att etsat fas ordning, jordfelsbrytare mm högst privat.
Vi har inga behov av uppkoppling, rapportsystem etc. Vill heller inte lägga . 20-30K.. Har titta på instrument för 3-5000:-
Har ni några vettiga råd?.
Är tex detta något som är användbart, eller finns det något bättre i prisklassen. Vilka funktioner bör man absolut inte sakna.
Uni-T UT593
https://www.kjell.com/se/produkter/...593-installationstestare-p48392?theme=companyDen passar säkert bra för dig inget dåligt instrument. Du kan ha nytta av den till annat än ren megger också som du ser. Har kanske inte rätt ergonomi och användarvänlighet för dagligt bruk som installationstestare det är nog enda i minusvågskålen.
Med tanke på att den kommer användas max 5-10 ggr om året i tjänsten, och 2-3 ggr hemma så är ergonomin nog det enda jag inte är orolig förGK100 skrev:
Protokoll är oväsentligt. Vi behöver megga kablage som vi misstänker överslag i när vi kör mycket stora högtalareffekter i runt 2500W per kanal. vid rätt volt, så blir några A Vi har fått ett långtids fel i slutsteg.. Inget fel vid vanlig ohm mätning. Vi har en logg i stegen som dock visat att dom vid tillfällen gått ner till 0,12 ohm vid belastning. Normalt skall dom aldrig gå under 2,6 ohm. Misstänker dåligt hölje mellan hagtalarledarna..J Johan456 skrev:
· Korpilombolo
· 3 300 inlägg
Fluke brukar vara bra. Har en själv.
1503 räcker långt.
1503 räcker långt.
· Sverige
· 4 977 inlägg
2,5 kW per kanal... oj det var kralliga grejer ni kör! Berätta gärna mer det låter intressant!
Här är en favorit i repris, om man vill kontrollera isolation och bara har en hundralapp i budget.
För att felsöka isolation med 500-1000V i Cajsa Wargs anda så kan man använda en batteridriven elektrisk flugsmälla typ Foetsie för matning och ett 1Mohm-motstånd som strömshunt, den fixar testspänningen utan personsäkerhetsrisker. Har faktiskt mätt 1.1kV på ett bra ex, andra med mindre schvung i orkar bara en bit över 500V.
Har hittat isolationsfel på detta sätt. Sedan kan man leka runt med motstånd och mätområden för att hitta löjligt små läckströmmar.
Självbyggare
· 9 819 inlägg
Har själv Uni-t teatern men just denna är OEM märkt Marelco. Har funkat mycket bra genom åren.
En mindre idrottsarena. 10 st 15" toppar, och st dubbel 18". Lite energi..H Harald Blåtumme skrev:
Vi driver det med ett 8 kanals slutsteg som ger upp till 2500W per kanal.
Rätt kraftigt, ansluts med handske 20A
Renovera ytterväggar med installationsskikt, radiatorer i vägen
Byggmaterial & Byggteknik -
Estetisk fråga: Murad blindvägg/installationsvägg
Badrum -
Bra kvalitet på tråden i Julas installationskit för robotgräsklippare?
Robotgräsklippare -
Ny ångspärr till förråd vid ny installationsvägg?
Isolering -
Installationsråd Gardena Life 750 Smart
Robotgräsklippare
