900 läst · 2 svar
900 läst
2 svar
Råd om vattenavstängning
Hej! Jag har ett fritidshus där jag brukar stänga av inkommande vatten med huvudkranen under vintern. Jag har värme på i kök och badrum, och en värmekabel i röret för inkommande vatten. Men jag brukar alltså ändå stänga av vattnet och öppna alla kranar, för säkerhets skull.
Huvudkranen sitter utanför stugan nere i marken (och är ganska krånglig att komma åt - därav frågan...)
Det sitter en ballofix på inkommande vatten inne i stugan, men den brukar jag inte använda alls.
Jag har alltid tänkt att genom att stänga huvudkranen får jag ut vattnet även i rören från huvudkran-stuga. Det skulle då ge en extra försäkring ifall strömmen går/värmekabel pajar. Men nu började jag fundera - är det verkligen så? Det vatten som finns i röret för inkommande vatten töms väl inte bara för att jag öppnar en kran inne i stugan (dvs en bra bit ovanför detta rör)?
Skulle det göra någon skillnad om jag struntade i huvudkranen, och istället stängde inkommande vatten med ballofixen inne i stugan?
Det blir en väldigt stor skillnad I hur mycket vatten som kan läka ut vid värsta scenario. Som du gör nu är det som finns i rören som kan läka, om det skulle fortsätta mata på när ballofixen fryser sönder så tar det aldrig slut.
