Öppet utrymme i en Stenbergs justersåg där motorn syns, tillsammans med delar av såg och spånsugslangar.
En smutsig Stenbergs justersåg i en verkstad, täckt med sågspån, med fokus på bordet och det öppna motorområdet.
Har en Stenbergs justersåg där det är öppet där motorn sitter, därav blir spånsugens sugeffekt dålig.
Tänker att det går att bygga en låda som sätta fast där på nåt vis.
Vad ska jag bygga den av? Plywood? Plåt? Andra förslag?
Tacksam för hjälp!
/Jonas
Bästa svaret
V vanpire skrev:
[bild] [bild]
Tacksam för hjälp!
/Jonas
Hade ett liknande hål i min wadkinsåg, löste det så här https://www.byggahus.se/forum/threads/renovering-wadkin-bursgreen-10ags.271338/page-10#post-2618061 monterad på sågen ser det ut så här https://www.byggahus.se/forum/threads/aentligen-sagj-veln-aer-faerdigrenoverad.268293/
Med det sagt tror jag @vectrex utsugspryl funkar betydligt bättre, https://www.byggahus.se/forum/threads/renovering-wadkin-bursgreen-ags-12.305354/page-17#post-3102403
Ola C Ola C skrev:
Hade ett liknande hål i min wadkinsåg, löste det så här [länk] monterad på sågen ser det ut så här [länk]
Med det sagt tror jag @vectrex utsugspryl funkar betydligt bättre, [länk]
Ja, efter att ha använt den en hel del sedan jag byggde den i början av året så måste jag säga att den fungerar oerhört bra. Jag städade ur sågen häromdagen vilket jag inte gjort på minst ett halvår. Senaste veckan har jag kluvit åtminstone hundra meter 28mm tjock glespanel. Dessutom har jag sågat upp 30 skivor cellplast.
Visst fanns det lite skräp i sågen, men det är oerhört begränsat, säg att det var totalt kanske 3dl spån i och runt sågen. Då har jag nog tömt min 75 liters spånlåda åtminstone 3 gånger på samma tid. Så 0,3 liter utanför och 225 liter i spånsugen, det är rätt bra!
Lite kommer ju alltid ut ovanpå också och åker ner på framsidan så det är inte inräknat, jag har dammsugit av golvet några gånger under samma tid.
badtastex
Tack för utförligt svar! Får se vilken lösning jag satsar på!
