Som ni förstår så behöver den här toaletten få sig ett ansiktslyft
Tyvärr så står toaletten över 20 cm från väggen vilket är för långt från bakre väggen.
Tyvärr så går inte avloppet att flytta bakåt då källarens väggar är tjockare än väggarna på toaletten, därför så har jag funderat på andra lösningar.
Jag tittat på en inbyggnads WC istället och koppla på mig på en stående stamm som kommer från ovanvåningen.
Det skulle dock innebära att jag dels måste gå ut med avloppet ur fixturen i vinkel till höger men det verkar inte vara några problem.
Det andra som tyvärr måste göras då är en 87 graders böj liggande vilket jag har fått för mig är något som man absolut inte ska göra?
Jag har ritat upp det enligt röd linje som jag tänker, går det att göra så här eller finns det någon annan lösning som jag inte sett ännu?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 559 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 559 inlägg
Jag är gillar hur du tänker!Karrock skrev:
Förmodligen så kan jag faktiskt gå med 30° redan från källaren
Bjälklaget är i trä med kutterspån så borde inte vara omöjligt att "luta" befintlig böj och sen koppla på sig med en 30°
Tack så hemskt mycket!
Råd om dimensionering reglar/bärlinor spabad
Altan & Uteplats -
Tips och råd kring stomme
Altan & Uteplats -
Söker råd om att kapa och gjuta igen stuprör
Vatten & Avlopp -
Har ni tips om målare i Göteborgsområdet? Det gäller husmålning med linoljefärg. :)
Fasad -
Limma trä utomhus vid köldgrader, vilket lim?
Byggmaterial & Byggteknik
