Jag bor i ett trähus från 1953, med hel källare. Huset står på berget mer eller mindre med en massa sprängsten runt omkring. Det är lite lite sutteräng. PÅ framsidan, "ovandelen" - där var det stopp i dagvattenledningen från taket för några år sen och jag tror att det pressade på källarväggen så att det kom lite bubblor, någon svart fläck på insidan. (tog hit firma som blåste rent dagvattenrören)
Nu när jag är på gång att göra om framsidan lite, med stenar på något sätt under en ny trapp osv så tänkte jag också byta ut översta cementröret ner i dagvattenledningen, göra rent på källarväggen och måla med kallasfalt. Nu kommer jag bara ner 60 cm, ett rörs längd, istället för två rörlängder 1.20 (sen går dagvattenledningn i en 90gradare ut från huset) för att ett väldigt stort stenblock ligger i vägen. MEn det ser lite fläckigt ut på insidan källare (se bilder: de blåa reglarna är underdelen av en hylla), det är torrt och fint annars och det luktar inget spec - vad göra?
Klistra på med kallasfalt dit jag når (se bild) och måla om på insidan?
Eller hyra grävare och gräva upp allt, måla kallasfalt eller gummimatta osv??
Tacksam för synpunkter
Det bästa är att skapa en dränering på rätt djup dvs under källargolvnivå
Därefter isolera utvändigt och lägga platonmatta
Dagvattnet måste säkras så att det är tätt
Därefter göra en diffusionsöppen lösning inne som ventillerar bort ev fukt
Ställa in duschkabin som quick fix - råd önskas
Badrum -
Olja brygga - tips och råd önskas
Altan & Uteplats -
Snabbt råd önskas- CTC eller IVT luftvattenvärmepump
Värmepumpar -
Färgval till stolpkonstruktion hundgård - smakråd önskas
Redskapsbod / förråd - Konstruktion och tips önskas
