Hej Mitt första inlägg här då d^_^b
Funderar på att ställa in en vattenmantlad kamin i vårt hus . Huset ett Lb hus från 1990 med frånluftsvärmepump så kallad elpanna ? Modell på elpanna Nibe fighter 310 p . Den är kopplad till vattenburet system med element i var rum nere. Husets boyta är 99 km på nedre plan och ca 45 km på övre plan alltså ett 11/2 plans hus . Då vi köppte vårt hus 2004 instalerade jag en kamin och skorsten . Tyckte det var mycket trevligt det här med att elda och har lyckats värma huset till 80% med bara kaminen som står i mitten av huset i hallen då. Fast det kräver att man eller någon är hemma och eldar Mycket :S . och nu mera har vi ju börjat få riktiga kalla vintrar med och nu är det ju knappt det går att klara huset med kamin . På övervåningen fins inga element värmen går ju uppåt och det blir lätt för varmt på övervåningen som det är i dag . Tror detta blir bättre med panna som sprider värmen bättre nere genom att nyttja elementen ( radiatorerna )
Funderar på att byta ut braskaminen och köpa en vattenmantlad kamin då.
Funderar även annars på att få en kökspanna och flytta eldplatts fast det är svårt med platts i köket . Fast eventuellt har jag en lösning där . Fast enklast blir det med vattenmantlad kamin då är det bara köra på på samma ställe som i dag där kaminen nu står .
Funderar på acumulatortank på 500 l samt docka detta med elpannan som jag läst att det ska gå att göra jag kan inget om detta så råd önskas här .
Värmerören från kamin till tank har jag tänkt dra under huset då det är kryprumsgrund på kåken och vidare upp inne i tvättstugan där jag tänkt ställa acumulatortanken och i samma utrymme fins elpannan .
Vad tror ni om detta ?
Vad tror ni om kaminen som omtalas i denna tråden ?
http://www.byggahus.se/forum/biobraensle/108511-billig-vattenmantlad-vedkamin-21-kw.html
Tipps på andra vattenmantlade kaminer och råd mottages gärna med
Funderar på att göra detta till våren och nyttja rotavdraget
Ved har jag massor så jag vill fortsätta med ved d^_^b
