Hej.
Jag och min sambo ska gå och kolla på ett hus nu i dagarna och har precis fått besiktningsprotokollet. Det var lite anmärkningar som jag behöver lite hjälp att tolka.
Rötskador noterades på takfot, se bifogad bild
Kondens på insidan av fönster, mekaniskventilation ur funktion vid besiktningstillfället.
Golvbrunnsmanschett felmonterad i Golvbrunn, sticker gram under klämring.
Taket lades om 2004 men inte råsponten.
Är detta ens värt att gå och kolla på eller är det möjligt att lösa dessa problem själv med hjälp av familj och vänner?
Tack på förhand.
Bilden är bara en lokal skada som är lätt att fixa.
Kondensen beror på ventilationen, räcker med att fixa det. I värsta fall ta upp ett nytt hål i ytterväggen.
Däremot är tätskiktet en allvarligare sak, är det ett fel kan det vara flera.
Om papp och läkt byttes vid takomläggningen bör det vara OK. Du kan ju kolla hur råsponten ser ut inifrån vinden, men under gynnsamma förhållanden kan den hålla väldigt länge.
