725 läst · 3 svar
725 läst
3 svar
Råd inför byte
Jag står inför ett ev husköp och skulle behöva lite råd.
Uppvärmningen idag är vattenburen elvärme, en CTC-panna från -87.
Skulle det vara lönt för mig att byta elpanna och komplettera med en värmepump(Luft/Vatten)? Vad skulle en sådan installation gå på ungefär?
Huset är ett kedjehus på ca 150kvm i två våningar och med relativt öppen planlösning.
Det finns inte plats för en pellertsbrännare eller likande tyvärr, och ingen skortsen heller för den delen.
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Befintlig elpanna har nog 100% verkningsgrad så ett byte lönar sig inte men det är väl bara en luft-vatten värmepump som passar dig. Alternativet är bergvärme men det blir nog lång avskrivning på det.
Protte
Protte
En luft/vatten pump ger bra med värme, frågan är bara hur du har tänkt att få in värmen från värmepumpen in i elpannan? har du extraanslutningar eller har du tänkt någon lösnin med att sätta värmepumpen i serie på returen från radiatorsystemet?
Prototypen: det finns ingen elpanna som har 100% verksningrad och eftersom en värmepump har över 100% verkningsgrad så går det garanterat att spara pengar på en installation. Det enda man behöver tänka på är att ställa framledningskurvan högre på värmepumpen än på elpannan så att värmepumpen går först i alla lägen och att kanske få dit en fördröjning på elpatronerna så att värmepumpen får tid att jobba ett tag.
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Frågan var "byta elpanna"
Protte
Protte
