1 627 läst · 5 svar
5 svar
Råd för åtgärder av nyare krypgrund
Då har det visat sig att vi har dragit på oss mögelskador p.g.a krypgrunden. Det är en relativt ny krypgrund (byggd 2011). Det ligger någon form av grus (ser ut som singel) över marken och byggplast saknas tyvärr. Det finns en luftventil till detta utrymme. Det är en ”kall” krypgrund är Troligen har regnvatten som inte letts bort ordentligt tagit sig in då det ser blött ut på en liten del så det ska också åtgärdas för att minska markfukten.
Första steget är att ta upp golvet då vi saknar en lucka, och byta ut allt som är skadat och anlägga en lucka. Oklart än i omfattningen då det ser ganska bra ut på håll (har filmat med telefonen genom ventilen) men noterat en del som inte såg bra ut samt att det kommer upp lukt i det rummet som ligger ovanpå som inte är särskilt stark men uppenbart unken och kan inte vädras ut. Kan inte komma fram till annat än att det kommer från krypgrunden. Kanske har skiten satt sig i golvisoleringen.
Nästa steg är att plasta marken. Här funderar vi på vad som är bäst.
Läste att plasten lätt går sönder när det är grus som ligger under och man går på plasten så är det känsligt osv. Eftersom vi tänkte göra det själv så känns risken stor att man gör hela jobbet men klantar sig och gör hål på plasten. Läste att man kan lägga en krypgrundsmatta först och sedan plasten uppepå.
Mina funderingar
1. Finns det något negativt med att använda sig av krypgrundsmatta i detta fall? (Tanken är att den ska sättas upp en bit på ”väggarna” i grunden enl. rekommendation.
1a. Om krypgrundsmatta är en bra idé, är detta ett lämpligt val av sort, dvs ”liggunderlagsmaterial”
https://www.hornbach.se/p/krypgrundsisolering-1-3x40m/5644348/
2. Har inte tagit ställning till om någon avfuktare ska installeras eller inte, med tanke på att det inte ens är plast och kommer in regnvatten vill man ju se effekten av den åtgärden först. Om vi byter ut mycket material tänkte jag ev. Hyra en avfuktare för att bli av med byggfukt.
3. När man river upp golv och byter ut skadade delar. Är det något som kan anses bärande för huset som man måste se upp med eller är det bara att köra på?
Men, bör man göra något särskilt så att det är förberett om man ska sätta in en permanent avfuktare- eller ja så att inget behöver göras om sedan om det skulle visa sig att vi är i behov av en avfuktare senare?
4. Är det någon idé att skicka in någon del för analys för hussvamp eller förekommer det endast i hemskt skadade krypgrunder
Mina funderingar
Och en viktig fråga. Hur ska plasten fästas?N Nolifename skrev:Då har det visat sig att vi har dragit på oss mögelskador p.g.a krypgrunden. Det är en relativt ny krypgrund (byggd 2011). Det ligger någon form av grus (ser ut som singel) över marken och byggplast saknas tyvärr. Det finns en luftventil till detta utrymme. Det är en ”kall” krypgrund är Troligen har regnvatten som inte letts bort ordentligt tagit sig in då det ser blött ut på en liten del så det ska också åtgärdas för att minska markfukten.
Mina funderingar
[länk]
Och en fråga jag inte fick med. Enligt LFS anser de att man kan tejpa upp plasten med en särskilt tejp. Någon som har provat denna metod eller kan rekommendera något bättre? Kan det bero på vilka typer av block som grunden är uppbyggd av? Jag tycker det ser ut som att våran är gjord med lecablock om jag minns rätt.N Nolifename skrev:Då har det visat sig att vi har dragit på oss mögelskador p.g.a krypgrunden. Det är en relativt ny krypgrund (byggd 2011). Det ligger någon form av grus (ser ut som singel) över marken och byggplast saknas tyvärr. Det finns en luftventil till detta utrymme. Det är en ”kall” krypgrund är Troligen har regnvatten som inte letts bort ordentligt tagit sig in då det ser blött ut på en liten del så det ska också åtgärdas för att minska markfukten.
Mina funderingar
[länk]
LFS säger över att ev. krypgrundsmatta ska ligga ovanpå plasten, medans penthon (se länk nedan) verkar anse att den ska ligga under plasten. Vad är rätt?
Eller ska man lägga plast + matta + plast igen?
http://www.penthon.com/krypgrund/enklare-atgarder-for-en-krypgrund/
Vi har en mycket stor grusuppfart intill huset och vattnet från rännorna går bara rakt ner intill huset här precis i närheten där vi noterat att det ser blött ut. Så jag gissar att detta är anledningen till att det blivit såhär. Så planen är att gräva ner ett rör som leder bort vattnet. Vet inte om det är mycket lera eller ej i marken. Har endast ägt huset i ca 1 år.Jonatan79 skrev:
Huset är inte nybyggt men tillbyggt 2011. Man kanske inte lyckades så bra med dräneringen just här heller övriga delar har vi källare som inte är fuktdrabbat över huvudtaget.
Hobbysnickare
· Jönköping
· 268 inlägg
Har hus med krypgrunden, i våran så ligger plasten underst, sen ca 10cm frigolit. Och en ventil med en fläkt som alltid sugen / tömmer grunden på luft så det sugs in luft ovanifrån ifrån huset. Så det ska hålla sig varmt och torrt.
Men att kolla runtomkring först så säkerhetställa att dräneringen funkar runt huset.
Lycka till.
Lycka till.
