Har ett hus med källare i blåbetong som jag fick översvämning i. Har inte råkat ut för detta tidigare och mitt i allt försöka navigera i allt som kommer hända. Just nu är fläktar igång.
Skulle behöva tips och råd hur man går vidare och vad man ska göra med framtida renoveringar och hantverkare osv.
Har trägolv på regel samt träväggar i gillestuga tidstypiskt för 70 tal antar jag.
Det är ju en rejäl spalt mellan golvet i övriga källare och gillestuga.
Jag vet ju att det golvet måste upp då det är rockwoll under golvet som är dyblött.
Hade parkett i ett golv med luftspalt som allt blev förstört
Vad gör man? Göra saker extra? Göra mycket själv?
Var det regnet som orsakade översvämningen? I så fall får man nog räkna med att det kommer att hända igen när dessa skyfall blir vanligare, om det inte finns yttre omständigheter du kan åtgärda. Jag skulle helt enkelt ha rivit upp golvet och snyggat till betonggolvet istället, kanske med klinker. Fundera även på om du kan ordna en pumpgrop där du kan slänga ner en dränkpump nästa gång vattnet börjar stiga.
Riva ut golv och isolering kan du ju fixa själv. Det blir kanske lite trixigt vid trappan om den vilar på golvet, men du kan säkert palla upp den med något lite tillfälligt. Det viktiga tycker jag är att få bort den blöta isoleringen så snart som möjligt, för den lär inte torka av sig själv i första taget.
Hur vattnet kom in är viktigt för det påverkar både möjligheten att få ersättning och huruvida det går att stoppa i framtiden. Backventil om det handlar om avloppet, dränering om det är genom väggarna o.s.v.
Om det inte går att hindra vattnet att komma in så får man skippa organiska material och se till att allt är fuktsäkert istället, samt se till att golvet är relativt fritt och allt står på ben. Så har vi gjort, källaren får vara källare och inte boyta.
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 756 inlägg
- Stockholms län
- 39 756 inlägg
En del tips finns nog i artikeln https://www.byggahus.se/checklista-oversvamningJ Johnniea skrev:
Hej!S Staffan-N skrev:Hur vattnet kom in är viktigt för det påverkar både möjligheten att få ersättning och huruvida det går att stoppa i framtiden. Backventil om det handlar om avloppet, dränering om det är genom väggarna o.s.v.
Det kom via avloppet in. Det kom 70mm på en timme så dagvattnet klarade inte av det, men det gjorde inte dräneringen heller då det svämmade över från vägen
Ta bort allt trä på golvet och väggarna i källaren. Sedan tar du bort tät färg och putsar eller lagar väggarna. Måla väggarna med en öppen färg och golvet kan du antingen ha betongrent eller lägga klinker. Ställ inget på golvet som inte tål vatten. Om du inte åtgärdar avloppet kommer det sannolikt hända igen. Sätt golvbrunnar med backventil det finns också insatser till befintliga golvbrunnar eller en backventil på stammen det finns lite olika sorter.
Försäkringsbolag brukar ha åsikter/krav om nytt utförande för att undvika problem i framtiden så fokusera på att få det torrt innan de hunnit besöka. River du ut något så dokumentera det Om inte annat har deras besiktningsmän sett några hundra liknande fall så även om de inte kommer med direkta krav så fråga mycket.
Sen när du ha all info så kan du ta beslut om åtgärder.
