Håller på för fullt att gräva upp inför dränering på vårt hus från 1908 och har stött på lite funderingar.
Nuvarande marknivå ner till väggarnas botten består av morän, sedan kommer lera av grå/grönaktig typ. Ytterväggarna har ej grundsula utan står rätt på leran men är ca 50 cm tjocka.
Nu till problemet: dränera hus som står på lera är lite vanskligt då det kan torka ut leran och orsaka sättningar, har dock tänkt sätta dräneringen ca 30-40 cm ut från vägg med övre delen av röret i höjd med väggarna. Kommer detta fortfarande orsaka problem eller kommer leran fortsätta dra vatten kapillärt och på så sätt ej krympa nämnvärt?
Ett alternativ är att istället endast sätta isodrän på utsidan nu och istället gräva dränering på insidan genom att bila upp längs med yttervägg, då kommer det alltid att vara blött under väggarna och kanske är säkrare...
Någon med erfarenheter?
Kör på som du tänkt det är helt rätt och kommer inte ge dig problem, och lägg ner dina andra konstiga förslag på lösningar.
![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 24 048 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 048 inlägg
Lera drar vatten flera meter så din plan låter bra. Det som inte är bra är att sänka grundvattennivån men det ser ju torrt och fint ut i leran runt huset. Lägg dräneringsledningarna på schaktbotten så att det inte stå vatten under dem, t ex i ett anlagt gruslager. Stående vatten såsar till lera, inte bra om det är löslera (siltig lera).
Tack, det stillar mina funderingar en del (kring sugkraften hos leran).Claes Sörmland skrev:
Just nu är det torrt, dvs inget stående vatten men fuktigt. På vintern när det är som värst kan dock grundvattnet komma upp till ca 10-15 cm under väggnivå, men då den sjunker på sommaren och huset står kvar så bör det ej vara ett problem att samma nivå bibehålls sommar som vinter?
Jag dränerar dessutom endast en långsida och en halv kortsida då ena delen under huset är krypgrund (och jag vill bygga altan på långsidan, så tänkte att dränera innan är just bäst för att slippa riva)
Haft en del problem med översvämmad källare som skett vintertid/tidig vår främst pga dåligt samspel mellan dagvattenavledning och kass dränering, samt relativt fuktiga väggar (avfuktare får jobbar året om), vill undvika den problematiken mest och få lite bättre klimat där nere (dock ej boyta, endast förvaring).returen skrev:
Men du har en poäng med att det stått kvar i över 100 år, därför jag gick lite i tankarna att bara sätta isodrän utan dräneringsrör. Vill egentligen bara bygga en altan men vill göra det ordentligt så att alla framtida förutsättningar är så bra det kan bli.
sen kan man misstänka att golvet ligger direkt på leran utan något kappilärbrytande skikt och då kommer du alltid få fuktigt i källaren och avfuktare blir nödvändigtR r3jonwah85 skrev:Haft en del problem med översvämmad källare som skett vintertid/tidig vår främst pga dåligt samspel mellan dagvattenavledning och kass dränering, samt relativt fuktiga väggar (avfuktare får jobbar året om), vill undvika den problematiken mest och få lite bättre klimat där nere (dock ej boyta, endast förvaring).
Har köpt gammalt hus med ojordade uttag. Byta allt? Råd sökes!
El -
Bedömning fallrisk gammalt körsbärsträd
Häckar, Buskar & Träd -
Kombinerad brunn för dagvatten och dränering
Grund & Markarbeten -
Råd om effektiv dränering för att lösa källarproblem i gammalt hus
Råd behövs för dränering av gammalt stall
Grund & Markarbeten
