Har fått ta över en Powerworks P10 som inte fungerar. Tänkte försöka få igång den igen.
Tidigare ägare har bytt batteri men inte lyckats få den att fungera. Jag mätte upp batteriet nu och det är helt sopslut.
Men jag borde väl kunna använda typ ett batteri från en skruvdragare och se om jag får något liv i den? Om det vaknar kan man ju fortsätta felsökningen, känns dumt att köpa ett nytt batteri om det är annat som är trasigt.
· Sverige
· 4 982 inlägg
Vad är en Powerworks P10?
Hur konstaterade du att batteriet är "sopslut"?
Vad är det för batteri du talar om?
Generellt, om batteriet verkligen är kass funkar inte grejerna men antar du känner till detta.
Det är en robotgräsklippare. Jag mätte upp det, visade typ 0,8v.H Harald Blåtumme skrev:
Jo jag vet ju det. Men tänker mig att jag kan prova ett annat batteri med snarlik volt för att se om den startar.
Hittade ett fel i nyckeln. Den saknar en metallbit (magnet?) som ska trigga något relä tror jag. Satte en magnet emot och hör något klicka och får led lamporna på panelen att blinka till när jag kopplat in mitt batteri ifrån skruvdragaren.
Kan det vara så att 18v är för lite för att den ens ska starta? Ska vara 24volt med batteriet som är standard.
· Sverige
· 4 982 inlägg
En del grejer jag inte förstår här, bla detta med magneter, nyckeln. Vad är detta?
Generellt från erfarenheter av andra klippare: om det är ett relativt nytt batteri som sitter i och det inte har laddning efter att ha laddats i avsedd laddare så kan det vara fel på laddaren eller dess anslutningar till klipparen.
Kan inte säga mer utan mer exakt information. Är det en klioppare som kan ansluta mot batterier med olika spänning så behöver du försäkra dig om att det är rätt batteri enligt spec som är anslutet.
Jag har fått den här gräsklipparen. Tidigare ägare fick fel på den, bytte batteri men gav sedan upp. Nu har den stått i två år så batteriet är urladdat. Alltså det nya som sattes in.H Harald Blåtumme skrev:En del grejer jag inte förstår här, bla detta med magneter, nyckeln. Vad är detta?
Jag vill, I felsökning syfte koppla in ett annat batteri eller extern strömkälla för att felsöka. Vill inte beställa ett nytt batteri för att sedan konstatera att det är ett dyrare fel som gör att den inte startar. Jag får något slags liv i den med mitt 18v batteri. Men dioderna blinkar bara till.
Batterier tappar ju spänning ju mer urladdade de blir. Frågan är om 18v blir för lite för att den ska starta upp.
Angående nyckeln, det är en nyckel man kan ta ut för att göra den mindre stöldbegärlig. Det är bara en plastnyckel med en vad jag antar är en magnet. Som vrids in över kretskortet och som gör att ett relä klickar till och skickar ström till gräsklipparen. Antar att det är så den fungerar.
Nyckeln jag har saknar magneten. Det är en hållare i den som är tom. Googlade efter nyckel till den maskinen och där sitter en metallgrej som jag antar är en magnet.
Detta kanske var ursprungsfelet, men svårt att veta med ett dött batteri och två års tid.
Hej! Jag såg nu att batteriet höll 20.1 V, Så det kanske går att rädda. Har inte kollat något mer på detta. Borde det inte gå att gå förbi den magnetnyckeln? Typ ta en egen magnet och hålla emot?L lenamab skrev:
Pemslang i djupborrad brunn åker upp vid stopp
Vatten & Avlopp -
Övergång till krankoppling och trädgårdsslang
Vatten & Avlopp -
Hänga ganska tunga saker i förrådstak
Byggnadsfysik -
Ångbad, ni som har byggt, tips och råd?
Bastu -
En lång carport – en kort tråd
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
