5 794 läst · 2 svar
6k läst
2 svar
råd ang golvslipning..igen:-)
hej igen!
har ännu en fråga ang golvslipning... Ni som gjort det:
jag har alltså ett trägolv, med vanliga brädor, som är rödmålat! Färgen ska alltså bort, jag har tänkt hyra en maskin...
iallafall: man hyr den per dygn och det jag undrar är: Hur lång tid kan det ta att slipa? exakt går ju inte att säga, men handlar det om några timmar, eller flera dagar?
Golvet är inte alls stort... max 10 kvm...
Nån som har nån aning?
Hjälp!
hej igen!
Hjälp!
Jag slipade ett 24 kvm parkettgolv först med grovt slippapper, därefter med ett finare och slutligen med det finaste; därefter lackade jag golvet en första omgång; lät torka; slipade lätt med finaste pappret; ytterligare en omgång lack; torkning; slipning. Sen var det dags att återlämna maskinerna - detta tog en dag. Dagen därpå lackade jag ytterligare tre gånger med lätt handslipning emellan ...
Så du klarar det säkerligen på en dag - såvida maskinen funkar .
Byggråd trädgårdsgång på reglar
Altan & Uteplats -
Landskapsarkitekt/ trädgårdsarkitekt Borlänge
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Ny hydropress för "reservvatten" - lite råd ang installation?
Vatten & Avlopp -
Sätta stängsel i trädgård 🌱
Trädgård allmänt -
Vattenutkastare till trädgårdsslangen som läcker
Vatten & Avlopp
