Har en tvättmaskin som har problem med att fylla på vatten. Ger felkod e10 i bland . Har bytt aqva stopp ventilslangen då försvan problemet några dagar . Har rensat inloppsfilter. Funderar på om det kan vara inloppsventilen som kärvar https://shop.electrolux.se/tvatt/tvattmaskiner/elektronik/solenoidventil-2-ways/p/1325186508 . När tvättmaskinen ska ta in vatten så låter det i från den det tar väldigt lång tid innan maskinen är vattenfylld.
Mycket troligt att det är ventilen, det brukar det nästan alltid vara vid E10 på tvättmaskiner. Klicka hem en sån och byt ut den.
Bara skruva av toppen på maskinen och så vrider du loss den gamla och på med den nya, busenkelt
