Hello, har någon fått denna att fungera med 2 brytare med push? Har kopplat in brytarna på i1 och i2. Då är det bara i1 som funkar och ändrar jag parameter 20 till 1 så går det bara att tända med i1 och bara släcka med i2.
Elektriskt kopplingsschema på papper för 230VAC med förklaringar för olika anslutningar inklusive i1 och i2 för brytare.
Om du vill ha trappfunktion behöver du inte använda båda ingångarna på pucken. Du använder bara båda ingångarna om du vill att brytarna skall ha olika funktion. Återställ parametern och koppla istället båda brytarna till i1 (de måste förstås ha gemensam matning).
Klart, men det är lite snålt med plats på plinten så därav var jag intresserad av att använda dom. Men det går alltså inte?
Jo, plintarna är trånga. Men det går att skarva ihop trådarna från brytarna med en trådstump som man kopplar i plinten.
Men måste alltså båda brytarna kopplas in på i1? Eller kan man koppla dom på i1 och i2?
OK, fick denna fråga något svar? Har samma problem ...
Enligt manualen skall det ju gå att ansluta olika brytare på i1 och i2 och sedan aktivera "trevägs koppling" via parameter 20:
Skärmdump av manual avsnitt för Parameter nummer 20, beskrivning av 3-vägs strömbrytarinställningar.
