Vi köpte en Qlima värmepump från Jula till vårt garage och den fungerar bra. Appen vi använder för att styra den heter NetHome plus
Önskvärt vore att ställa in den i underhållsvärme när man reser bort men jag hittar inget sådant alternativ i NetHome. Är det helt enkelt inte möjligt med den modellen? I så fall, är det skadligt om jag tex kopplar in den via Plejd och ställer en timer på att köras endast varannan timme eller liknande?
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 086 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 086 inlägg
Så här står det på Julas hemsida: "Temperaturen som pumpen arbetar mot kan justeras mellan 17 och 30 °C, vilket låter dig anpassa temperaturen efter årstid och utomhustemperatur.".
Jag tolkar det som att pumpen inte stödjer underhållsvärme, om du med det menar 8-12 grader eller så.
Jag undrar om du tjänar så mycket på en lösning där den körs hårt varannan timme istället för lite lugnare kontinuerligt.
Jag använder NetHome plus. Se bild nedan.
Det va appen som gällde när jag installerade min SC-JA2518. Den gick dock sönder och jag fick den utbytt till en SC-JA2519.
Såg nu när jag köpte en till SC-JA2519 att den hänvisade till Tuya. Jag har inte kopplat den nya till Wi-Fi än sedan jag installerade pumpen och har ingen erfarenhet av Tuya. Har bara installerat appen och tycker den ser lite stökig ut. Någon som har erfarenheter?
Mvh Johan
Mvh Johan
Det finns en brytpunkt när pumpen ska vara tillverkad för att fungera med Tuya appen som min SC-JA2519 gör. Tror det var andra halvan av 2021 och framåt som gäller? Hursomhelst, den är väldigt enkel och tydlig i sitt utförande, lite för enkel då det skulle vara trevligt att kunna se förbrukningen. Jag gillar dock att ställda temperaturen syns tydligt på locket på innedelen men det har ju inget med appen att göra.J Johan_östberg skrev:Hej,
Mvh Johan
