Hej har en Thermia från när istiden lossnade.
Nu har denna börjat ”pysa”. Jag förstår ju att det då rör sig om luft i systemet av någon anledning. Men vad kan man göra åt det?
Finns 3 rattar att skruva på. En verkar vara temp, en verkar vara avtappning, är så den 3 bakåt säkerhetsventil eller?
Ser inget läckage av vatten någonstans.
Vad bör jag göra? Kan inget om detta, och har planerad resa strax så är lite orolig man kommer hem till ett vattenfyllt golv 😁
Var pyser det luft?
Har ni kommunalt eller eget vatten?
Den stora främre ratten är temperaturinställning.
Den på högerkanten med ett separat (skvaller)rör från är säkerhetsventilen, den kan börja läcka vatten via skvallerröret, röret bör mynna ut ovanför en golvbrunn eller liknande.
Den på vänsterkanten som sitter på inkommande kallvatten till VVBn är avstängningsventilen, den har ofta även en inbyggd backventil.
Kontrollera så att det inte kommer något vatten i skvallerröret.
Jag kunde tappa vatten ur skvallerröret som mynnar ut i brunn som du säger. Skall kolla så det ej kommer när den är stängd.Demmpa skrev:Var pyser det luft?
Det är kommunalt vatten
Med kommunalt vatten så brukar det normalt inte komma in några mängder med luft.
Det finns inget vid/i en VVB som ska kunna börja pysa luft, det finns ingenstans där det är luft under tryck.
Den troligaste kandidaten är läckande säkerhetsventil.
Edit:
Nu när du har släppt ut lite vatten så har trycket sjunkit.
Det kommer att stiga igen när man har tappat varmvatten, tryckte stiger när när kallt vatten värms.
Edit:
Det känns som du har rätt där då jag upplevde att pysandet minskade när jag släppte ut vatten.Demmpa skrev:Med kommunalt vatten så brukar det normalt inte komma in några mängder med luft.
Edit:
Men om det är ventilen, går den att byta utan att tappa ur systemet?
Hej alla. Hemkommen från semestern och inget läckage 😁J jonaserik skrev:
Däremot när jag nu vrider på reglaget för att släppa på vattnet så låter den högt och superplågad från ventilen jag öppnar. Brukar/skall den göra så?
Jag vågar inte öppna när den låter så högt 🫣 Tänker om något är fel.
Hej, nu har det börjat komma vatten vid d skvallerröret, så vad kan jag utläsa av det? 😁Demmpa skrev:Var pyser det luft?
Moderator
· 51 979 inlägg
Kommer det mycket?
När beredaren värmer helt kallt vatten så expanderar det. Då ökar trycket kraftigt och säkerhetsventilen öppnar och släpper ut en del. Detta sker även kontinuerligt vid normal drift. Du duschar, det kommer in kallt vatten i beredaren som ersätter varmvattnet du får utvivduschen. När det värms så släpps lite ut av säkerhetsventilen.
Säkerhetsventilen kan bli sliten, och stänger då inte riktigt när trycket återställts. I så fall rinner det lite hela tiden (dyrt, det är varmvatten som rinner). Det kan lösa sig genom att man manuellt öppnar ventilen några gånger, men det är vanligt att den behöver bytas. En väldigt enkel operation.
1. Att din backventil för inkommande kallvatten fungerar som den ska (=är tät)
2. Att kallvattnet som passerat backventilen värms upp, tar större plats och överskottet kommer ut från övertrycksventilen som mynnar ut i skvallerröret.
Eller:
Att övertrycksventilen öppnar för tidigt eller inte tätar som den ska, testa att öppna och stänga den ett antal gånger.
Edit: inte fick man vara först heller😄
Eller:
Rann lite när jag kikade nu, men det var ju efter dusch.H hempularen skrev:Kommer det mycket?
Antar man tömmer beredaren, skruvar loss och skruvar i ny?
Är det standardstorlek på dem och behövs packning/gängtejp?
Eller hur går man till väga?
