5 504 läst · 12 svar
6k läst
12 svar
"Pyramidspetsat" staket (Marstrand)
Vi var på Marstrand för någon vecka sedan och såg då ett staket som vi tyckte var fint. Staketspjälorna var av en dimension typ 34x34 och toppen var fasad från samtliga fyra kanter så att spetsen var formad som en låg pyramid ungefär.
Eftersom typ 75% av husen på Marstrand och Koön hade denna typ av staket, som verkar rätt jobbig att stå och såga till, så tänkte jag att det kanske gick att få tag på stakettypen någonstans.
Är det någon här som vet om stakettypen går att köpa eller om man måste såga topparna själv?
Extremt tacksam för svar..!
Har du hund? Låter som knepig fråga men det är vettigt att tänka på detta när man gör spetsiga staket. Det bör vara så stort mellanrum mellan spetsarna att en hund som står på baktassarna inte fastnar med framtassarna mellan spetsarna.
Detta är längesen nu men hur gick det? Har själv också varit på Marstrand och bestämt mig för detta staket till sekelskifteshuset.yonna skrev:
Funderar på att köpa tryckimpregnerat och såga till själv. Och sen är frågan, måla vitt efter något år eller försöka få till en behandling så man slipper lika mycket underhåll med "ommålning" osv... Dock behöver man väl olja in det varje år skulle jag tro...
Hej fick du till staketet? Vilket material använde du isf?TheJesper skrev:Detta är längesen nu men hur gick det? Har själv också varit på Marstrand och bestämt mig för detta staket till sekelskifteshuset.
· Blekinge
· 10 267 inlägg
Med en kap&gersåg går det snabbt att få till dessa spetsar.
Ingen som vet vilket material som används till dessa staket? Hittar inget finsågat tryckt i typ 35x35.. Går ju klyva upp men man tappar ju skyddet. I vanligt virke är det ju inget problem men blir en del att klyva
· Blekinge
· 10 267 inlägg
Även om du använder tryckt virke kommer skyddet i pyramidspetsen vara dåligt. Vattnet rinner in och i kapytan finns ingen impregnering. Då kan man lika gärna välja tätvuxen kådrik furu. Doppa spetsen i olja och låt den dra över natt.
Sedan en färg som förhoppningsvis täta springorna i toppen.
Vore ju najs om du fick något svar på det. Material och dimension om det går för sig😄Bra initiativ!
Finsågade spjälor tillverkas av gran, och hyvlade av fura. Dimension ca 30x30 mm. Jag har tillverkat 28x28, 30x30 och 32x32mm. Pinnarna finsågas eller hyvlas på hyvleri, och kapas samt spetsas på verkstad. Vill man ha det tryckt lämnas det därefter till impregnering. Oavsett vilket utförande som väljs, ta till i överkant vid beställning så du kan kasta bitar som kroknar.M Magnus1234321 skrev:
skyddar glas-staket mot vind ?
Altan & Uteplats -
Ribbstaket. Hur fäster jag fast dem?
Byggmaterial & Byggteknik -
Eftersatt staket med snickarglädje-försöka rädda eller inte, samt hur?
Färg, Måla & Tapetsera -
Bränna altan och räcke/staket med gasolbrännare.
Altan & Uteplats -
Nät-sektioner (ca 150 X 70cm) till temporärt staket till hund
Trädgårdsmaskiner
