Ska putsa om mina väggar på insidan i källaren då putsen rasat ner. Huset är omdränerat nyligen så det ska förhoppningsvis inte hända igen. Det är 2 st ytterväggar som det gäller, innerväggarna är fina.
Behöver jag använda putsnät? de i butiken sa att det inte behövdes men det är en liten extra kostnad om resultatet blir hållbarare och bättre. Putsen på väggarna blir ganska tjock då det slår 3,5 cm mellan ovan och underkant på väggen så jag kommer få lägga på putsen i 2 tjockare omgångar och tanken var att sätta nätet emellan dem. Vad anser ni? :S
Är putsbruk C från finja som ska användas och deras primer.
Enl butiken skulle jag arbeta så här något förenklat.
1. Prima
2. Putsa tjockare
3. Prima
4. Putsa tjockare
Klart
Synpunkter på det?
Tacksam för snabba svar då jag är inne på sista semesterveckan nu och det måste bli klart
