1 944 läst · 23 svar
23 svar
Putsade väggar el lättbetong? Vad för plugg + skruv
Hej på er alla! Har nyligen flyttat in till ny lägenhet och i den förra mötte jag bara gips och hård ren betong.
I den nya lyan är väggarna väldigt porösa, är därför också förvirrad angående vad för typ det är samt vad för plugg + skruv jag ska använda. Har provat med röda universal men dem biter inte riktigt, ska hänga upp gardinskenor, TV fäste, förankra något skåp osv så det gäller att ha rätt grejer till dessa porösa väggar!
Jag kan borra i väggarna med vanlig träborr så gissar det kanske är puts??
Bifogar bilder på dammet samt hålet jag tagit.
Med vänlig hälsning!
Röda plugg i den väggen nej, sen har du borrat för fort, så hålet ha blivit för stort. I sådan väggar kan det och med gå att driva in en stjärnmejsel för att få hål ( blir att driva in långt ), Då kan det gå med med röd plugg och två stycken i samma hål och dubbelt så långa skruv. Att få in den första pluggen, den slås in till vägg och sen sätts skruven i lite lätt och knackas in till botten, ur med skruven och dit med nästa plugg.
Okey, men vilken plug rekommenderas för denna sorten av vägg?J jonaserik skrev:Röda plugg i den väggen nej, sen har du borrat för fort, så hålet ha blivit för stort. I sådan väggar kan det och med gå att driva in en stjärnmejsel för att få hål ( blir att driva in långt ), Då kan det gå med med röd plugg och två stycken i samma hål och dubbelt så långa skruv. Att få in den första pluggen, den slås in till vägg och sen sätts skruven i lite lätt och knackas in till botten, ur med skruven och dit med nästa plugg.
MvH
Dessa har jag bra erfarenhet utav, finns i fler fabrikat tror Bauhaus har dom..T tuffebulle skrev:
Gäller borta försiktigt gärna utan slag om du använder slagborr…
https://www.proffsmagasinet.se/mask...lattbetongplugg-12x60-mm-nylon-4-pack-3066614
Beror helt på vd du ska hänga uppT tuffebulle skrev:
Gardinstänger 2 röda efter varandra + skruv långa som 2 st plugg
TV-fäste fordrar lite mer kraft att hålla, är då ett som kan svängas ut i annan vinkel blir det ytterligare
påfrestningar på infästningen. Lite knepigt att säga vad. Bara rakt på väggen så går det med mindre pluggdiamter men ska gå in minst 7 -8 cm i väggen. Fråga på varuset vad som finns.
Ankra ett skåp som står på golvet går med röda dubbla och skruv lika långa som två plugg.
Sen som sägs borra utan slag sakta och håll maskinen stadigt utan vingla, samt sakta tryck.
Okej! Då har jag koll! Vilka j*vla väggar 🤣J jonaserik skrev:Beror helt på vd du ska hänga upp
Går inte att bottna hålet till pluggen med lim som t.ex Tec7 el liknande eller det håller inte?
Jag har även tittat lite på Fischer Duopower, dessa hade inte klarat jobbet?
MvH
MvH
BirgitS
· Stockholms län
· 40 214 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 214 inlägg
Kanske läge att höra med andra i huset hur väggarna är konstruerade. Det är ju bra att veta om det är putsade plankväggar, tegel, slaggsten eller något annat. Är det plankväggar så går det bra med träskruv som är så lång att den går in i planken.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Håller med Birgit om att fråga grannarna! När jag gjorde det så fick jag dels veta att våra väggar här är blandning av lättbetong och tegel. Dels också ett tips för riktigt tunga saker om att borra upp hålen lite större och sen fylla med Husfix. (Eller att försiktigt ”limma fast” långa plugg med husfixet. Plus att jag fick Husfix av grannen )
BirgitS
· Stockholms län
· 40 214 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 214 inlägg
För bättre förståelse är nog Essves sida läsvärd: https://www.essve.com/sv/essve-guid...astning/Montage-i-haltegel-och-betonghalsten/
Därmed inte sagt att du ska köpa deras produkter.
Det är inte säkert att alla väggar är uppbyggda på samma sätt.
Perfekt, bara att läsa på nu! Alla väggarna hade samma putsade ytskikt när jag rev ner tapeterna så är nog samma i hela lyan, segt! Får leta block nu när jag ska hänga något 😅
