11 762 läst · 5 svar
12k läst
5 svar
Putsad trappa utomhus
mozart skrev:
Där har du nog problemet. Fukt inne ifrån gör att färg släpper när det är latex med i den. Kan du inte åtgärda fuktproblemet får du övergå till icke latexbaserad färg. (Men då får den du nu har målat med första ha flagnat av.) Förmodligen har planstegen sugit åt sig.
______________
Byggaren
mozart skrev:
Förstod det. Plan- och sättsteg brukar sällan bli målade på utv. trappor och blir de det, slits färgen bort på ingen tid. Det gör att vatten, som blir stående på planstegen och vatten från snö vintertid som smälter undan när solen ligger på, går in i btg.-en och sen förångas under sommarens uppvärmning av trappan och då tränger ut åt alla håll.
Trappan måste därför målas med en färg som andas, dvs. släpper igenom fukt utan att lossna. Och det är det bara silikat- och cementfärgerna som gör. Silikat är ett säkrare kort än de senare, men utomhus? Där tror jag att färgen regnar/sköljs bort med tiden. Så varför måla trappan ö.h.?
_____________________
Byggaren
