Har fått i uppdrag av min radonsaneringsexpert att putsa jordkällarens väggar (ligger rakt under köket) samt bygga in tre rör i väggarna som ligger mot undersidan av huset för att med hjälp av fläkt suga ut markradon.
Väggarna består av sten som murats på plats från golv till tak. Golvet är gjutet. Temperaturen ligger mellan +5°C vintertid till 12-14°C sommartid.
Taket är isolerat med cellplastskivor direkt på trossbotten.
Frågor:
Ska jag montera nät längs väggarna som jag putsar? Tänkte använda Finja Puts- och mrubruk C på väggarna.
Hur tätar jag taket? Räcker det med åldersbeständig byggplast som spänns upp eller riskerar jag fuktskador då?
Tacksam för svar!
