Hur putsar jag bäst runt fönster? Efter fönsterbyte har en del av tegel fallit bort. Har nytt som skal sättas dig med hjälp av telebalk.
När de är satt på plats över fönster behöver de bättras på ytterligare runt fönsterna då luftspalten syns. Kan man pusta en ram runt de snyggt?
Kan man putsa ”över eller förbi” luftspalten?
Fogskum?
Ska man lämna tomrum mellan putsen och fönstret och sätta en utomhusfog eller silikon?
Tacksam för alla tips och råd och gärna bilder där ni gjort liknande själva!
Fogskum?
Hur fungerar de? Behöver man inte täta under plåten med något? Pappen är synlig på vissa ställen, hur gör man med de om man sätter plåt? För visst kan väl fukt tränga sig in ändå?
Sätter man isåfall plåten ända in till fönstret eller behöver man lämna en springa så de kan röra sig?
JanneJanne123
Husägare
· 2 849 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 849 inlägg
Jag har trähus själv så ta inte mina ord som den absoluta sanningen, men jag hade fogskummat tomrummet och sedan satt plåt. Hade satt den tight mot fönstret och fogat med byggfog innan jag drog dit plåten.
Bilden du hittade var förövrigt precis så jag menade, blir riktigt snyggt.
JanneJanne123
Husägare
· 2 849 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 849 inlägg
Kam förövrigt rekommendera att kontakta en plåtslagare, behöver inte bli jättedyrt och dom har garanterat koll på hur det där ska göras på bästa sätt för att inte få in fukt i konstruktionen. Om inte annat för att få lite förslag på hur de hade löst problemet.
