Har gjutit grindstolpar där jag hade en form gjort av slät formplywood.
Nu har jag tagit av formen och betongytan är väldigt slät.
Nästa kapitel i projektet är att få dessa pelare putsade, men jag förundras över hur jag ska få putsen att fastna på den släta betongytan....
Har Ni några tips? Tror ni det funkar med typ Finjas "Grundningsbruk A", för att sedan fortsätta med Putsbruk B?
Kommer ens Grundningsbruk A att fastna om jag inte ruggar upp ytan först?
Hur isf ska man rugga upp ytan på slät betong?
Jag är helt novis på detta område så alla tips uppskattas!
Har gjort samma sak. Eftersom ytan var så liten valde jag att såga tunna skär ca 3-5 mm djupt med vinkelslip med diamantskiva med ca 5-10 mm mellanrum och sedan likadana skär "på tvärsen". Allt för att få en större och ruggig yta. Sedan skölja rent med vatten och blöta upp betongen. Nästa steg primer och därefter grunda/slamma med cementbruk A i vällingkonsistens med borstad yta. Dagen efter ett andra påslag, också med cementbruk A. Min erfarenhet säger också att det är viktigt att betongen man ska putsa på inte är torr utan den ska vara rejält uppblött och mättad med vatten. Självklart inte heller göra detta i varmt väder och sol. Eftervattna slamningen och andra påslaget också.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 988 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 988 inlägg
Bilder är inte fel.L LillaNorrviken skrev:Hej,
Här har vi ytanN neo11 skrev:
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 988 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 988 inlägg
Ja, SLÅ på finjas grundnings bruk A, alltså löst bruk utan att förvattna.
Men så pass löst att bruket "nästan" börjar glida/rinna.
Och sen a eller b bruk. Ska du göra hörnorna på fri hand är tanken?
Jag köpte Finjas Vidhäftare idag (https://www.finja.se/produkter/gjuta-mura-putsa-laga/vidhaftare?id=5960501) som jag blev rekommenderad av XL Bygg.N neo11 skrev:
De sa att man skulle spä ut den med lite vatten och pensla på betongen först.
På Finjas hemsida står det däremot att man ska blanda ner det i själva bruket som man ska applicera.
Har Ni någon erfarenhet kring detta och vad som egentligen är rätt?w
Tanken är att göra hörnorna på frihand....men det kanske blir ett omöjligt jobb för en nybörjare som mig....
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 988 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 988 inlägg
Jag skulle faktiskt inte använt vidhäftaren alls, är nåt plastik som inte riktigt hör hemma här.
Slår man på en bra grundning så ser jag inget behov. Och dom på XL bygg kan oftast inget om puts produkter.
Har använt en del vidhäftare i bruket, och bruket blir konstigt och mer svårarbetat.
Va då webers cementbruk A.
Hörnorna blir kanske inte helt enkelt, men du löser det nog.
Men hur är planen, sätta upp hörnkäppar att åka på när du putsar?
Har du slev kanitz rivbräda elementpensel 70 mm, putshakar för käppen.
Du måste borra hål i pelaren a 8/10mm får att slå in putshaken.
Sen när ytorna är putsade kanske sätta spetskäppar mot dina specialhörnor.
Kan vara ide med 1mm bruk för att få ihop skarvar på slutet.
Ska dom målas, i såna fall med vad?
neo11 föreslår alltså att inte förvattna och inte heller använda primer, på betong gjuten mot form. Lycka till.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 988 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 988 inlägg
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 988 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 988 inlägg
Har du ingen fakta eller personlig yrkeserfarenhet att komma med så gissar jag att dina kunskaper ärS synpunkter skrev:
lika med dom som jobbar på XL bygg, nada!
Tror du dom hade primer på betongpelarna för 100 år sen, eller 50 år ens.
Och livslängden har ju varit helt outstanding!
Primer är bra i vissa avseenden, men inte i detta i mina ögon.
Jag körde med Finjas vidhäftade idag ändå som jag blandade in i grundningsbruk A. Följde med andra ord finjas instruktioner som fanns på deras hemsida.
Tycker det gick över förväntan ändå. Bruket fäste mkt lättare än vad jag trodde. Putsar med Finjas putsbruk B imorgon. Återkommer med resultat.
här är bild från idag:
