10 179 läst · 5 svar
10k läst
5 svar
Putsa på eternit fasad?
Hur är det med att putsa på eternit fasad? Det är trästomme på huset. Kanske den gamla träpanelen sitter kvar under eterniten.
kan man tilläggsisolera med frigolit o putsa med t.ex sto-puts direkt på eterniten? Utan luftspallt.
· Västra Götaland
· 524 inlägg
Det tror jag inte fungerar. Eternitskivorna är nog spikade i träläkt, och spikarna/läkten är nog inte dimensionerade för att klara mer än sin egen vikt.
Håller med. Våra Eternitskivor satt med två spikar var och bara Eterniten är ju ungefär liak tung som Betong.
Att fästa något genom Eterniten och in i träväggen är ingen bra idé heller, för då måste du antagligen borra i Eterniten och det är en riktigt dålig idé. Försöker du slå t.ex spikplugg igenom för att fästa frigolit så kommer Eterniten att spricka. Den är nämligen rätt spröd.
Vår Eternit satt utanpå lockläkten, så det var en luftspalt mellan den och själva väggpanelen. Ska du isolera och putsa så skulle jag rekommendera att du tar bort Eterniten och eventuellt läkten först.
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/287401_180x.jpg?v=1679999526)
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
![Göran.W](/forum/data/avatars/s/38/38617.jpg?1235384339)
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 081 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 081 inlägg
Frågan är om det ens är lagligt att bygga in eterniten iom det är klassat som miljö farlig.
http://www.gardochtorp.se/var-missforstadda-eternit.aspx?article=5142 intressant länk ang eternit
Lär ju spricka i skarvarna om inte annat. Måla eterniten om den har en tråkig färg, eternit är det enda fasadmaterialet som är underhållsfritt på rikigt.
