6 932 läst · 15 svar
7k läst
15 svar
Putsa om betongsockel - val av bruk och förfarande?
Jag tänkte ge mig på projektet att putsa upp om sockeln på huset och skulle behöva lite hjälp kring val av bruk.
Har läst runt men blir inte helt klok.
Bakgrund
Ungefär så här ser det ut när vi knackat bort lös puts (inte helt färdig). Uppskattar det till att vara upp mot 2 cm puts som skall på.
Huset är från 1961. När vi begärde ut bygglovshandlingar från kommunen så fick vi med en teknisk beskrivning där det står att grunden består av cementputsade betongblock.
Frågorna
1. Val av bruk
Cementputsat borde innebära att jag kan använda Cementbruk A?
Om jag har förstått processen rätt så har man i regel tre lager puts: grundning, grovputs och finputs.
Kan cementbruk A nyttjas för alla dessa lager eller är det endast för grovputs?
I Webers putsbroschyr nämns weberbase 222 mur- och putsbruk B. Är det ett alternativ till cementbruk A?
2. Applicering
Hur gör jag för att få det här någorlunda rakt, bör jag använda ex avdragsbanor eller fungerar det ökända ögonmåttet? Det är en sträcka om ungefär 4 m det rör sig om.
Bakgrund
Frågorna
1. Val av bruk
2. Applicering
Inga idéer?
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 822 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 822 inlägg
Ja , cementbruk A ska du använda. Men av vad jag kan se på bilderna borde du kunna dra på a bruket och sen bara riva till det. Men du måste ju tejpa teglet ovan så du inte grisar ner det med puts
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 822 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 822 inlägg
Och all färg på sockeln måste bort innan.
Ja, du kan använda b bruk 222 om du vill. Kan va lättare än a bruk då det är lite kalk i, smidigare.
Förvattna lite , och sen dra på hela sockeln med bruk, efteråt drar du en rätkäpp efter socklen som är 1 -1,5 meter och skaver bort överflöd så det blir rakt. Vet inte om sockeln är krokig nu? Är den inte det kan du riva direkt med rivbräda eller kanitz
Vi tänkte byta ventil i sockeln, då den gamla var väldigt tillplattad (trädäckets bärlina satt över den).
I samband med att vi tog bort den gamla så föll det bort en del bruk, se bild (provisorisk maseringstejp), som vi nu behöver åtgärda.
Funkar cementbruk A här eller vill man ha något annat? Hittade ett lagningsbruk, Weber REP rapid (https://www.se.weber/betong/reparationsbetong/weber-rep-rapid) som verkar trevligt annars.
Misstänker att jag tänker för mycket
Några idéer @neo11?
Några idéer @neo11?
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 822 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 822 inlägg
Bilden va inte jättebra, rep bruk kan vara bra. Cement bruk a, är nog lättare och billigare. Och ungefär samma slutresultat. Jag hade använt cement bruk a. Men du avgör ju själv såklart.
Tänkte skriva en kort uppdatering nu när vi har slutfört projektet.
Tog inte så mycket bilder längs med projektet, lätt att man glömmer bort det. Bifogar en bild innan det att vi målade med Teknos siloksan och en efter.
Vi putsade den högra delen först (se bild). Knackade bort en massa gammal lös puts med hammare. Var lite klurigt att avgränsa arbetet (slår man hårdare lossnar mer). Vi använde weberbase 222 mur- och putsbruk b, tillsammans med deras rödgrund. Tror att vi hade kunnat skippa rödgrunden (vilket vi också gjorde för den vänstra delen av hörnet på bild). Min uppfattning är att det är något som ger bättre fäste när man putsar något mer "blankt" än den skrovliga ytan vi hade att jobba med.
Blev inte helt rakt kan jag erkänna, tror inte att det var det från första början heller. För att få till det misstänker jag att vi hade behövt knacka bort alla gammal puts ned till murblocken och utgå från en mer rät yta (rätta mig gärna dock).
I det stora hela blev vi ändå rätt nöjda. Tiden kommer väl dock utvisa om vi utförde ett bra arbete.
Mitt nästa projekt på huset blir nog att fixa dåliga tegelfogar.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 822 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 822 inlägg
Du får inte kladda på tegelstenarna när du fogar, så fogbräda och fogslev beroende på storlek av fog.
Måste vara styft bruk, så kladdar man mindre, nästan jordfuktat.
Det man kladdar på tegel kan man få bort med rotborste eller med gul isolering man har i innerväggar.
Det lite bökiga är pigmentering av bruket, du kan nog behöva denna men kanske även en nitor brun.
https://www.norrlandsfarg.se/produkt/nitor-fargpigment-318-oxidsvart-80-g-100-ml/?utm_source=Google Shopping&utm_campaign=Copy Copy Copy Copy Rust-Oleum&utm_medium=cpc&utm_term=26227&gclid=CjwKCAjwxo6IBhBKEiwAXSYBs9qI2XI34lN7FfpI4hgxaYaAWPw7f1SZWbbnl5kml1FzQe4UHjE-QxoCG2gQAvD_BwE
Och det är inte många firmor som kan pigmentera bruket, så du kanske gör det bättre själv.
Använd b bruk och tänk på att bruket ljusnar massor efter tork.
Sen ska ju även fogen rotborstas efter ca 45 min applecering, beroende på tork.
Tack! Fräste lite fog idag, tänkte foga om en avgränsad yta för att se hur väl jag lyckas och efter det ta ställning till om man skall överlåta det till proffsen.N neo11 skrev:Du får inte kladda på tegelstenarna när du fogar, så fogbräda och fogslev beroende på storlek av fog.
[länk] Shopping&utm_campaign=Copy Copy Copy Copy Rust-Oleum&utm_medium=cpc&utm_term=26227&gclid=CjwKCAjwxo6IBhBKEiwAXSYBs9qI2XI34lN7FfpI4hgxaYaAWPw7f1SZWbbnl5kml1FzQe4UHjE-QxoCG2gQAvD_BwE
Tror att den tidigare fogen är grön (på bild tidigare i tråd). Väggen som jag nu tänkte foga om tror jag kan vara opigmenterad? Se bild.
Funderar på om jag skall göra ett försök med syra för att få bort tidigare spill på tegelstenar (syns på bild).
Några idéer på hur man skyddar fogen, mot sol och regn, medan den torkar? Försöka hänga en presenning över? Det bästa vore förstås ställning och plasta in antar jag. Hur länge bör man skydda ny fog?
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 822 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 822 inlägg
Är det solsken är den torr efter 6 timmar och behöver inget skydd efter det.
Utan sol 24 timmar, och sen inget skydd.
Om det är saltsyra nitor 30% så va lite försiktig och spä den först,
får man det i ögonen blir man blind.
