10 070 läst · 2 svar
10k läst
2 svar
Putsa murstock - material?
Hej.
I vårt gamla hus från 1929 har vi en murstock i köket som hade väldigt "gulligt" och fult kakel, på en ca 1-1 1/2 kvm stor yta ovanför den gamla vedspisen. Ovanför kaklet på en ungefär lika stor yta är det slätputsat och målat, med något som för mitt otränade öga ser ut som plastfärg.
Kaklet är nu bortknackat och vi vill ha slät puts där istället, precis som på ytan ovanför. Kaklet var ganska tjockt, närmare 1 cm och dessutom är murbruket som satt bakom kaklet ganska poröst. På vissa ställen är det djupa hål och på andra ställen ser man teglet i murstocken.
Vad är bästa metoden och materialen för att få till en slät målningsbar yta?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Kalkputs!
Blanda 1 del släckt kalk + 3 delar sand + vatten tills du får spackelkonsistens. Smidig att jobba med![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
På www.dinbyggare - sidan hittar du en bra instruktion hur man gör och vilken verktyg behövs. Det är i alla fall inte cement du ska använda! Putskalk kostar ca 120kr för 10kg i bygghandeln.
Lycka till!
gaia
Lycka till!
gaia
Putsa murstock av tegel- vilket bruk?
Byggmaterial & Byggteknik -
Blanda kalk i C-bruk för att putsa murstock?
Putsa gammal murstock - vilket bruk?
Putsa och måla murstock - MED BILDER
Putsa med kalkbruk - putslagning äldre murstock
