1 615 läst · 3 svar
3 svar
Putsa med gypsum - Tips
Tjena
I helgen ska ja börja dra på gypsum på källareväggarna och behöver lite tips.
Jag tänker dra på det med en spackelspade och sedan fixa till något mönster.
Vilken konsistens ska det vara på spacklet för att det ska vara lättarbetat?
Vilket verktyg ska ja använda för att göra mönster?
Hur ska putsen kännas när jag ska göra mönstret?
Fler frågor kommer
Fler frågor kommer
Jag tycker det är lättast att dela upp det på två gånger. Först så fyller du ut och gör det jämt och rakt, sen låter du det torka helt. Sen lägger du på ett nytt lager som du jämnar till och när det har satt sig tar du en filtbräda och lite vatten och skurar till ytan om du vill ha lite liv i den annars slätar du med stålet.
