4 391 läst · 8 svar
4k läst
8 svar
Putsa källarvägg
Jag vet att detta har varit uppe förr men vill bara få ett snabbt konkret svar.
Har en källarvägg som idag är ojämn och målad plastfärg, jag vill putsa på denna och jämna till den.
Kan jag göra detta utan att ta bort färgen genom att använda någon mirakelprimer/gipsputs eller liknande? Vill helst också använda gipsputs då jag inte vill lägga på för mycket material.
André
André
Slipa bort plastfärg på puts låter mycket knepigt i mina öron. Visst går det att slipa färg med en "vanlig" slip, men så fort du går igenom färgen så kommer putsen att sabotera slippappret. Då skulle det vara en betong slip, men jag tror nästan att den då istället kleggar igen av plastfärgen. Nu spekulerar jag iof mest då jag inte provat själv, någon som provat kanske kan fylla i med lite mer fakta.
Hade jag gjort det själv hade jag nog provat med en betongslip först för att se om det fungerar. Fungerar inte det hade jag nog övervägt att bila bort putsen om den inte är stenhård, bred mejsel och hyffsad bilmaskin går det tämlig fort i lite äldre puts.
ang. betong giraff har jag aldrig sett/hört talas om en sådan ? o.O
Någon primer hjälper inte då den svaga länken kommer att vara mellan färgen och den gamla putsen.
När jag kakla i min källare repa jag bara upp plastfärgen, den som lever får se om det sitter men jag är inte orolig. Jag dränerade om året innan.
Jag har en betongslip (Bosch GBR 14) och till den finns det diamantkoppskivor som är avsedda för att just ta bort färg på betongunderlag (SPP heter den skivan). Kanske kan vara idé att hyra/låna en sådan maskin för avverkningen går rejält fort.mrVoodoo skrev:Slipa bort plastfärg på puts låter mycket knepigt i mina öron. Visst går det att slipa färg med en "vanlig" slip, men så fort du går igenom färgen så kommer putsen att sabotera slippappret. Då skulle det vara en betong slip, men jag tror nästan att den då istället kleggar igen av plastfärgen. Nu spekulerar jag iof mest då jag inte provat själv, någon som provat kanske kan fylla i med lite mer fakta.
/Lasse
Hur putsa/spackla källarvägg?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur putsar man källarvägg ojämn
Putsa källarväggar
Är det för mycket fukt för att putsa om källarvägg?
Grund & Markarbeten -
Skrapa+putsa/spackla/slipa + måla källarvägg
