Grunden på vårt hus från -78 har aldrig blivit målad. I sommar ska jag byta källarfönster och tänkte passa på att måla grunden samtidigt. Men det finns en del hål och ojämnheter efter gjutning. En del grannar har målat utan att putsa och det ser väl ok ut men jag skulle gärna försöka jämna till yta och fylla igen hålen, utan att det bygger så mycket. Går det att lösa på något sätt?
Lite bilder:
Lite bilder:
Själv skulle jag nog lägga på puts med borste för att få lite fin struktur då husets fasad har sten/struktur. Det skulle även täcka så pass bra att du får bort ojämnheter och de mindre hålen. Lagningen man kan se på bilden kan då också jämnas ut och bli fin. Måla sedan med diffusion. Kanskel ljusgrå/grå skulle passa fint mot både omkringliggande stenläggning och fasad?P pfb skrev:Grunden på vårt hus från -78 har aldrig blivit målad. I sommar ska jag byta källarfönster och tänkte passa på att måla grunden samtidigt. Men det finns en del hål och ojämnheter efter gjutning. En del grannar har målat utan att putsa och det ser väl ok ut men jag skulle gärna försöka jämna till yta och fylla igen hålen, utan att det bygger så mycket. Går det att lösa på något sätt?
Lite bilder:
[bild] [bild] [bild]
Lycka till.
Byggnadsvårdare
· Malmö
· 254 inlägg
Du kan inte laga hålen endast utan att det kommer synas.
Så allt måste dras tunnt och där är låg balast din vän. "Vanligt" bruk har en balast på upp till 3mm så då hade du fått bygga väldigt mycket för att undvika att det ser värre ut än innan.
Tack för input. Men om jag förstår @Lerstenstegel rätt så tror du inte på idén? Jag har tittat på Weberbase 135, den ska läggas max 5mm, borde inte det funka? Jag tänkte gå en gång först med fokus på groparna, och sedan gå över hela ytan med 2-3 mm, och avsluta med filtbräda.
https://www.se.weber/filmarkiv/fasadputs-och-murbruk/putsa-din-yttervagg
https://www.se.weber/fasad-puts-och-murbruk/putsbruk/weberbase-135-putsbruk-c-hand
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 000 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 000 inlägg
Man har inte c bruk på en sockel.
Webers Easy repair kan nog vara något för dig, ballast 0-0,5 mm.
https://www.se.weber/betong/vagglagningspackling/weber-easy-repair.
Förvattna lite, dra på så tunt du kan (1-2 mm) med stål/svärd eller baksidan av en slev, riv till efter 5-10 min med plast kanitz eller liknande.
