Önskar tips på hur man bäst lagar / snyggar till en skadad fasad. Bifogar en bild som kanske kan vara till hjälp. Skadad fasad med avfallande puts och exponerat armeringsnät och tegelstenar.
kebab
N nissebrun skrev:
Önskar tips på hur man bäst lagar / snyggar till en skadad fasad. Bifogar en bild som kanske kan vara till hjälp.[bild]
Troligen kalkputs, ta ingen med cement. Bara blanda och laga. Är det spritputs fasad så har jag sett nån tråd här hur man på en liten yta kunde lyckas med det. Jag har bara slätputsat än... Efter ett par säckar har du nog fått in tillräcklig snits för att göra ok lagningar.
Kom bara ihåg, bara kalkputs!
MagHam
Korrekt.
Är det putsat på trä/vass är det alltid kalkputs.
Putsa upp i liv med det gamla hela, försök att fasa det lite så nytt kommer över det gamla i vinkel.
Nästa dag blanda bruket till lite tjockare än pannkakssmet och dra på det slätt. Innan det torkat så blandar du ute det lite blötare men ändå ganska tjockt. Doppa en pensel i det och dutta i det fortfarande blöta så får du en liknande yta.
Då det rör sig om tämligen små lappningar och kalkbruk inte säljs av de lokala handlarna så undrar jag om det skulle fungera med detta bruk ? Det står i beskrivningen att det är lämpligt för svagare underlag. Säck av Putsbruk C/CS II Hand på 20 kg med illustration av murbruk och hink mot en vägg.
Jag tror alla byggvaruhus jag har i närheten har kalkbruk. Har du verkligen frågat?
Byggmax och jem&fix har inte. Försökte kolla via nätet igår med Materialmännen och Beijer men deras hemsidor har mycket att önska. Får bli att åka dit och prata med dem.
Ok. Byggmax har uselt sortiment. Jemfix har vi inte här. Bauhaus, bejer och Hornbach har alltid haft. Håller tummarna. Jag skulle inte chansat på det du har på bild men kan å andra sidan för lite för att säga att det inte kan funka.
Annars brukar det gå att få tag i kalkputs som beställningsvara. Använd våtblandat luftkalkputs. Den är som en pasta som du kan blanda till mindre mängd och spara resten. Denna puts börjar inte härda förrän luft har rörts in i blandningen. Därför perfekt för småreparationer. Jag brukar blanda till i en murarhink med färgblandare på elborrmaskin.
Kolla med lantmännens butiker om de har det som beställningsvara. Annars byggnadsvårdsbutiker.
Sedan är det en fråga hur du ska få till den gula färgen. Bör vara någon typ av kalkfärg. Kolla med Målarkalk vad de har och vad de rekommenerar.
När skadorna är lagade ( det är en liten farstuingång ) så är tanken att hela ytan ska målas gul för att senare i framtiden brädkläs. Hjälper en anhörig med ett gammalt charmigt 3-våningshus hus som har ursprung från 1700-talet. Huset är redan brädklätt så nu är det mest en tillfällig uppfräschning som gäller.
Kalkbruk i det här läget, eller möjligen hydrauliskt kalkbruk (men det går inte att spara som beskrivs i #8)
Beijer brukar nog ha webers hydrauliska hemma.
Hursomhelst är det viktigt att måla med någon typ av kalkfärg på denna slags gammal puts. Annars kan fasaden bli för tät. Och ta skada. Rådgör med Målarkalk eller annat företag specialiserade på kalkputs. Inte bara greppa första bästa fasadfärg i färgaffären. Sedan ni kanske tycker det blev så snyggt att ni avstår från panelen....
Fadai
För att få till den knottriga ytan så gör man ett sista lager där man kastar på putsen. Samma bruk, men lite lösare blandning. Man får träna lite innan det blir Ok. Ha en plast under så att du kan skrapa av och samla ihop bruket om det inte blir bra. Kommer att bli lite ojämt, men när det blir målat så ser det bara charmigt ut.
Nu ser ju detta hålet litet ut, så det blir svårt att kasta på bruk för att få det snyggt knottrigt. Men om du knackar lite runt hålet så kanske du upptäcker att mycket är löst och hålet växer snabbt...Dra dig inte för att få bort det som ör löst.
MagHam
