7 041 läst · 2 svar
7k läst
2 svar
Putsa en stödmur av Leca
Jag håller på för fullt att gjuta sulor och mura upp stödmurar av Leca.
På insidan kommer jag att sätta platon och utsidan samt toppen kommer jag att sätta puts på.
Frågan är baksidan... behöver man verkligen putsa den innan man sätter på platon ?
Hej Scout!
Jag har gjort precis som du och jag har inte putsat den innan jag satte på platonskivan.
Jag såg inget värde i det eftersom putsen i detta fall endast blir en estetsik fråga eftersom platonskivan blir fuktspärren.
Så här ser min mur ut:
Jag har inte satt någon list längt upp på platonmattan eftersom kanten kommer att sitta relativt nära locket på muren och stolparna. Dessutom kommer det att ligga krossad granit mellan gräset och muren så det är väldränerat mot muren och platonmattan.
