3 223 läst · 2 svar
2 svar
puts
Vi är snart husägare.... Ska ha putsat hus. Putsen ska vara en sådan puts som är färgad. Hur är underhållet på sådan puts? Hur många år kan man räkna innan man måste måla om.. Eller måste man lägga på ny puts? ???
Tacksam för svar....
Det beror på vad det är för typ av puts och typ av färg.
En putsad fasad ska inte behöva putsas om på åtskilliga decennier. Om det är välgjort från början och sedan sköts på rätt sätt så ska den hålla 50-100 år. Däremot måste den färgas om och lagas ibland. Hur ofta beror dock på typ och utsatthet. Om man målar med fel typ av färg så kan den vara förstörd på ett par år. Även felaktigt utförda lagningar förkortar livslängden.
Hej.
Gå förbi en färgaffär. Se till att få snacka med någon som jobbat länge (gå alltså inte in på helgen då ordinarie personal kanske är ledig). Ska du bygga nytt? I så fall är det lätt. Om det är begagnat hus så ta med en bit av fasadfärgen som prov.
