Nåja, ytterligare en som frågar om en putsad källarvägg.
I vårt hus från 1916 med lika gammal dränering hade jag ett hobbyrum av den enkla anledningen att nån tidigare ägare satt en plywoodvägg där.
Jag tog bort plywooden för att få lite extra golvyta, planen är att sätta ner en tv och lite tvspel så ungarna kan ha en form av klubbstuga. Det står avfuktare i källaren så klimatet är helt ok för det.
Väggen ifråga har, enligt tidigare ägare haft problem med fuktgenomsläpp och det visade sig att väggen fortfarande är fuktig och putsen släpper lätt där bomljud finns.
Problemet med den fuktiga väggen "löstes" av tidigare ägare genom att man grävde bort jorden ner till sockeln och fyllde med tvättad makadam.
Man la INTE dräneringsslang i botten, vilket leder till att vatten vid skyfall får en expressled ner istället. En riktig dränering är inte på att-göra-listanbdock.
Nåja, det förklarar fukten.
Nu till själva frågan.
Rummet behöver inte vara så fint så bör jag ta in maskiner så jag blir av med all puts eller ska jag spara det som sitter fast ordentligt?
Jag tänker nog inte putsa om väggen om det inte är av vikt, möjligen måla med nån diffusionsöppen färg.
Det kan ju bli lite häftigt om man bara målar putsen.
Vad är era tips?
